روشن نشدن دستگاه 5110 با باطری
eastboy
268
431
یک لپ تاپ با مشخصات فوق اوردن که با باطری اصلا روشن نمیشه ولی وقتی برق رو وصل می کنم روشن میشه و میاد بالا..ولی چراغ باطری چشمک زن سفید و قرمزه..این در حالی است که توی ویندوز میزان شارژ باطری 100 درصده ولی وقتی برق رو جدا می کنم لپ تاپ خاموش میشه! فک کردم شاید مال باطری باشه.. باطری رو روی یک دستگاه 5110 دیگه گذاشتم روشن شد و کار می کرد..
حالا بنظرتون مشکل مال چی می تونه باشه؟؟؟
کمک فوووووووووووری!!
مرسی
آخرین ویرایش توسط مدیر:
واکنش‌ها[ی پسندها]: A.R.T
A.R.T
3,172
46,446
مرسی
دوست عزیز
شما ابتدا سوکت اتصال باطری را کاملا شستشو دهید و سپس باطری را بذارید
مرحله بعد باید با یه باطری نو تست کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: eastboy
eastboy
268
431
مشکلم حل شد!!
برد رو که با دقت بررسی کردم دیدم روی برد یه تیکه آشغال فلزی دوتا پایه 12 ولتی که در محل اتصال باطری به برد هست رو به هم متصل کرده..اون آشغال رو جدا کردم..همه چیز مثل مرد کار کرد!!
A.R.T
3,172
46,446
مشکلم حل شد!!
دوست بزرگوار سپاسگذاریم که حل شدن مشکل خودتون را عنوان کردید
