مشکل: روشن نشدن توشیبا Toshiba Satellite Pro A60
mavaramat
410
4,741
سلام،لپ تاپ Toshiba Satellite Pro A60 برام اوردن که پاور میشه ولی بعد از چند ثانیه خاموش میشه،بدون سی پی یو روشن میشه،چون مدت زمان روشن شدن کم هست تصویر نمیده.ولتاژ ها درست هستند،بایوس سالم رایت کردم،رم و سی پی یو عوض شده،فتهای بلوک سی پی یو سالم هستند،طبق شماتیک تست پوینت ها ی اطراف سی پی یو رو گرفتم و مشکلی نداره،بدون سی پی یو روشن میشه ولی با سی پی یو نه،سی پی یو گرم میشه و مثل اینکه قبلا پل شمالی ش هیت داده شده چون اطرافش پر از فلکس هست.شستشو و سرویس هم شده.فن سی پی یو هم میچرخه،کریستاک I/O هم 3.3 و 1.8 رو نشون میده.بعد از تمام این کارها پل شمالی رو یه هیت هم دادم،دیگه موندم کجای کارم میلنگه!ممنون میشم راهنمایی کنین.یا علی
mavaramat
410
4,741
همکار قبلی که هیت داده بودن از پیششون پل جنوبی اتصالی کرده بوده،پایه هاش بهم چسبیده بود و احتمال میدم چیپ جنوبی هم سوخته باشه چون اتصال داشته و اصلا داغ هم نمیکرد.ممنون از توجه شما.
یا علی
jaxtor
1,664
18,392
دوست عزیز ایسی I/O احتمالا لحیم سردی دارد ایسی را ابتدا هیت دهید و ببینید ایا 5 و 3.3 ولت را می دهد یا نه ؟ و ولتاژ باطری بکاپ را چک کنید که 3 ولت را داشته باشد و نتیجه را اعلام کنید
mavaramat
410
4,741
لحیم سردی i/o رو قبلا گرفتم،باتری بکاپ و کریستال کلاک هم ولتاژ خودشون رو دارن،پایه های چیپ جنوبی کلا شورت هست.با یکم دقت میشه پایه های زیر چیپ رو دید.بقولی این پست رو دادم جهت جمع بندی و ناتمام نموندن مبحث.بازم ممنون از توجه شما.
