سوال: روشن نشدن تبلت ایسر w500
transporter
15
با سلام و خسته نباشید
من یه تبلت ایسر مدل w500 دارم که به صورت فابریک ویندوز 7 داره روش خوب حالا مشکل کجاست ؟
مشکل اینجاست که من نزدیک به 7 یا 8 ماه این تبلت رو اصلا استفاده نکردم ، بعد از این مدت اومدم سراغش
وقتی به شارژر وصلش میکنم نه چراغ شارژ روشن میشه نه شارژ میشه نه روشن میشه
اصلا بعد از فشردن کلید پاور هیچ عکس العملی نشان نمیده
بازش کردم ، یک باطری نسبتا بزرگی داره که درش اوردم ولتاژ هاشو گرفتم هیچ ولتاژی نداره روش باتری 8 تا پایه داره دو تا مشکی سمت چپ و دو تا قرمز سمت راست چهار سیم در رنگهای دیگه هم بین این ها هستند ، الان من چه کاری از دستم بر میاد در ضمن پروگرامر ندارم ولی هیتر دارم
msh.27
246
832
درود دوست عزیز شما کار خواستی نمیخواد انجام بدی این باطری بطور کامل تخلیه شده شما تبلت بزن به شارژ بزا 2ساعت بمونه خودش درست میشه
transporter
15
ممنون از پاسخ شما
ولی دوست من چند بار شب تا صبح گذاشتم تو شارژ ولی افاقه نکرد
یه هیت کشی نرم برد رو انجام دادم و با تینر 10000 شستشو دادم
شارژر رو هم تست کردم درست بود
اخه اصلا چراغ شارژ روشن نمیشه
در صورتی که قبل از این که یه مدت بزارمش کنار خیلی خوب کار میکرد
الان نمیدونم یه هو چش شده
