مشکل: روشن نشدن آیفون تصویری کالیوز مدل cu-432
mehrab
600
1,957
باسلام خومت دوستان عزیز یه آیفون تصویری کالیوز مدل cu-432هست که روشن نمیشود ویه آی سی 8 پایه روی برد سوخته که مشخصاتش پیدا نیست .من یه عکس از برد میگذارم .اگر کسی از دوستان مشخصات این آی سی رو داره ممنون میشم که اگر راهنمایی کنه .با تشکر . ۲۰۱۸-۰۹-۱۳ ۰۰.۰۳.۳۷.jpg۲۰۱۸-۰۹-۱۳ ۰۰.۰۳.۳۷.jpg
arn208
سلام.این مشکل دقیقا برای من هم پیش آمده .می خواستم بدانم با تعویض این آی سی مشکل رفع شد یا سایر قسمتهای دیگر نیز بایستی تعویض شوند. علت سوختن آی سی مشخص شد؟با تشکر
rezacall
12
12
35
باسلام خومت دوستان عزیز یه آیفون تصویری کالیوز مدل cu-432هست که روشن نمیشود ویه آی سی 8 پایه روی برد سوخته که مشخصاتش پیدا نیست .من یه عکس از برد میگذارم .اگر کسی از دوستان مشخصات این آی سی رو داره ممنون میشم که اگر راهنمایی کنه .با تشکر .مشاهده فایل‌پیوست 151007مشاهده فایل‌پیوست 151007
Lsp5526
aminelviran
سلام بنده هم همین مشکل رو داشتم ولی چون عجله داشتم کل برد دو عوض کردم. الان هم ماله طبقه ی پایین مشکل رله پبدا کرده . وقتی کلید روشن خاموش رو روشن می کنم رله گیر کرده و خاموش روشن می شه . نمی دونم رله رو عوض کنم یا قسمت ورودی ولتاژ DC 15 ولت که همون خازن و آیسی رگولاتوره مشکل داره؟! برد پاور AC to DC هم سالمه چک کردم. ممنون می شم من رو هم راهنمایی کنید.♥
Varmaziar
سلام منم یه آیفون cu432برام اومده روشن میکنی فقط بوق میزنه مشکل از کجا میتونه باشه؟
Ali hashem
باسلام به خدا منم به همین مشکل برخوردم الان سه ماهه که روش دارم فک میکنم و قطعه عوض میکنم که تازه ای سی LM386 رو عوض کردم صدای گوش خراش حذف شد ولی بی قاعده آی سی داغ میکنه دیگه دلیل ایچی میتونه باشه ؟؟؟
Elec.ehsan
سلام. علت داغ کردن آی سی چون این مدل آی سی حتما باید اصلیشا بندازی قیمتشم ۹تومنه فرعیش ۱۷۰۰ تا ۲تومنه . اون صدای بوقم به احتمال زیاد مال میکروفن گوشی یا خازنهای کوپلاژ ۱میکرو۵۰ولت اطراف همین آی سی و ورودی میکروفن میباشد
