مشکل: روشن نشدن آیفون تصویری تابا مدل1040
babko59
61
41
دوستان یه آیفون تصویری تابا مدل 1040 دارم که کلا از کار افتاد. وقتی بار گردم دیدم خروجی تغذیه صفر شده و دو سر خروجی تغذیه اتصال کوتاه بود .فیش برد تصویر در اوردم اتصال برطرف شد و چراغ قرمز آیفون روشن شد .شصتی رو هم میزنم رله ها عمل میکنن. لطفا اساتید راهنمایی کنن. ممنون مشاهده فایل‌پیوست 158567مشاهده فایل‌پیوست 158568مشاهده فایل‌پیوست 158566
Mahdi258258
302
2,681
اراک...
سلام....رگولاتور سوییچینگ برد تصویر احتمال زیاد بشدت داغ میکنه و سوخته....شما باید ای سی و سلف رو بردارید و جاش از ماژول رگولاتور lm2596 با خروجی پنج استفاده کنید....ولتاژ ورودیش هم از دوازده ولت فیش برد تصویر بگیرید...
babko59
61
41
دوست عزیز ممنون که توجه کردی و توضیح دادی .اما اگه میشه بیشتر راهنمایی کنی واگه مقدوره رو عکس توضیح بدین ممنون میشم IMG_20190819_174245_1.jpg
babko59
61
41
دوست عزیز ممنون که توجه کردی و توضیح دادی .اما اگه میشه بیشتر راهنمایی کنی واگه مقدوره رو عکس توضیح بدین ممنون میشممشاهده فایل‌پیوست 158574
danak
6
زنگ نخوردن آیفون تصویری تابا مدل1040
یه ایفون 1040m دارم صدا و تصویر اوکی هست ولی زنگ اصلان کار نمی کنه .شاسی دم در درسته کلید هوک درسته .پنل درهم یکی دیگه جایگزین کردم درست نشد.در ضمن خازن
ه چک کردم ممنون میشم راهنماییم کنید
MajiDAmieE
246
328
پاسخ : زنگ نخوردن آیفون تصویری تابا مدل1040
سلام ...
ولوم زنگ رو چک کردی تو چند موردی که من دیدم ولوم به مشکل برخورده بوده یا صدا قطع شده بوده یا صدا خیلی زیاد شده کم نمیشده!
واکنش‌ها[ی پسندها]: vafadar1
danak
6
سلام ولوم نداره مدل1040m200 تابا هست . از توی منو صدا را تنظیم میشه که اون هم من ریست کارخانه زدم .IMG_20200424_020703.jpg
68
57
سلام واحترام.شما خازن های متصل شده به پایه (5) lm386 رو چک کنید وهمچنین خود آی سی lm 386 رو می تونید تعویض کنید.
danak
6
زنگ نخوردن آیفون تصویری تابا مدلm1040
جناب مهندس این ایسی امپلی که فرمودید سالم بود .صدای نویز برروی پایه شماره 3 داره.وقتی که زنگ پنل در میزیم ایفون باید تصویر پنل داخلی روشن شه ولی این اتفاق نمیفته فقط در صورت که شاسی پنل داخلی فشار بدیم پنل روشن میشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: alireza66
