مشکل: روشن نشدل لپ تاپ HP pavilion dv6700
emanbatyaneh
248
307
کرمانشاه
با درود خدمت دوستان واساتید محترم
لپ تاپ HP pavilion dv6700 برام آوردن که روشن نمیشه .
لپ تاپ رو به شارژمیزنم شروع میکنه باطری رو شارژکردن چراغ شارژهم روشن میشه روی سوکت های جاباطری ولتاژدارم.
ولتاژ بایوس و ایسی I/O هم دارم .هیچ قطعه ای هم داغ نمیشه
میکرو سویچ دکمه پاور و کابل فلت هم چک کردم مشکلی نداره.
لطفا راهنمایی بفرمایید ایراد از کجاست.
باسپاس
واکنش‌ها[ی پسندها]: samad-ch
yaghob20
600
2,865
تست کنید
ببینید بدون باطری روشن می شه
از منبع تغذیه برای تست استفاده کنید
40,309
رم و پردازنده و ماجول وایرلس رو نوبتی جدا کنید . ببینید تو روشن شدن تغییری ایجاد میشه یا نه
emanbatyaneh
248
307
کرمانشاه
با درود و سپاس از توجه شما عزیزان
با منبع تغذیه چک کردم تغییری نداشت
رم و سی پی یو و وایرلس و همه لوازم تک تک جدا کردم هیچ فرقی نداشت
به نظر شما امکان داره از فت های کنار جک باطری باشه .؟
40,309
باید تست کنی . تمام فت ها رو تا به نتیجه برسی .
NPTiak
655
2,371
مشهد
www.nptiak.ir
با سلام،
دوست عزیز ابتدا کلیر سی موس کنید دستگاه رو(بدین صورت که شارژر و باطری لپ تاپ رو جدا کرده و کلید پاور را حدود 30 الی 40 ثانیه نگه دارید،سپس فقط شارژر را متصل نموده و ببینید دستگاه روشن میشود یا خیر؟)،اگر روشن نشد با یه فایل بایوس که از درستیش اطمینان دارید پروگرم کنید. نتیجه رو اعلام بفرمایید.
emanbatyaneh
248
307
کرمانشاه
با درود و سپاس از توجه شما عزیزان.
بایوس پروگرام کردم هیچ فرقی نکرد . حالا دارم تک تک فت ها رو و اس ام دی ها رو چک میکنم
ardalans
516
1,356
سلام باطری بک اپ رو تعویض کنید . ببینید ۳.۳ و ۵ رو دارید یا نه ؟ شماره چیپ شمالی چنده ؟
samad-ch
629
2,292
منظور از روشن نشدن رو دقیق بفرمایید
آیا استارت میخوره و بعد پروتک میکنه
آیا با زدن استارت وضعیت چراغ پاور تغییری میکنه
آیا باز کلید استارت هیچ اتفاقی نمیوفته
ولتاژ آی سی بایوس بایستی روی پایه های ۳و۷و۸دقیقا۳.۳ولت دلشته باشی
وقتی کلید استارت رو میزنی بایستی روی پایه۱آی سی بایوس۳.۳ولت بیاد.ببین بازدن کلید استارت این ولتاژ رو روی پایه۱داری یا نه
اگه نداشته باشی میتونه از ioیا فایل بایوس یا چیپ اصلی دستگاه باشه
اگه این ولتاژ رو داری میتونه از قسمت های دیگه مین برد باشه
یک مورد داشتم که این ولت رو داشتم ولی استارت نمیشد که ایراد از دیسکانکتی gpuبود.با اینکه ربطی با gpuنبایستی داشته باشه
تو یه مدل دیگه موردی داشتم که ایراد از آی سی شارژ بود
شما برا اینکه زودتر نتیجه بگیرید با ولتاژ گیری قسمت های مختلف مین برد شروع کن
موفق باشی
