مشکل: روشن ماندن لامپ پاور و وایرلس بعد از روشن کردن مودم
eastboy
268
431
دوستان سلام
یه مودم TP-Link 8901N V1 دارم که وقتی روشنش می کنم فقط لامپ وایرلس و پاور روشن میشه ودیگه هیچ کاری نمی کنه..مثل هنگ کردن! اصلا نمیشه بهش کانکت شد..اما برای پروگرم بایوسش فایلی که از سایتش گرفتم یه فایلی هست به اسم ras و هیچ پسوند خاصی نداره و حجمش 1.53 مگ هست..در حالیکه فایلی من از خود مودم بکاپ گرفتم 2مگ حجم داره..با این حال این فایلی رو که از سایتش گرفتم ریختم روی بایوسش..حالا که مودم رو روشن می کنم همون اول لامپ پاور،DSL و اینترنت روشن میشه و ثابت می مونه و دیگه جلوتر نمیره..لطفا راهنمایی کنید.
شماره بایوسش هم اینه:
QH16-104HIP
eastboy
268
431
عزیزان اگر ممکنه کمک کنید! ما همچنان منتظر پاسخ اساتید هستیم.
ahmadip59
11
دوست عزیز ابتدا مودم رو ریست کنید وبعدش بایوس رو تعویض کنید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: DPS12
