مشکل: روشن شدن پاور بعد از چند بار پشت سر هم زدن کلید پاور
saeedghasemi
108
261
با سلام خدمت تمام اساتید محترم
این مورد در چندین مدل پاور با وات های متفاوت مشاهده شده است.
تا زمانی گه کابل برق را از پشت کیس نکشیم موردی ندارد.اما با کشیدن کابل برق و گذشت چند دقیقه پاور روشن نمیشود.و با زدن معمولا سه بار پشت سر هم سیم سبز به مشکی پاور روشن میشود. تقریبا در انواع مدل پاور مورد مشاهده شده(به همین دلیل مدل پاور در عنوان ذکر نگردید) این مورد در پاور گرین 330 به وفور مشاهده شده.گویا مشگل از اهمی شدن مقاومت استارت میباشد ولی نتوانستم این مقاومت را در مدار پیدا کنم.5 ولت سیم سبز را داریم.از نظر ظاهری تمام قطعات سالم هستند.تعداد زیادی از خازن ها نیز تعویض گردید.
لطفا راهنمایی بفرمایید (دیگه اعصابم رو ریخته به هم) البته مورد داریم که حتما باید کابل برق رو بکشی مجدد بزنی تا پاور کار کنه که اگر این مشکل حل شد در تایپیک جداگانه مطرح میگردد.
با تشکر از اساتید محترم
واکنش‌ها[ی پسندها]: yx700
غفور
966
1,963
golestan
دوست عزیز اولاندش مطمئنی مشکل از پاورت هست یا از مادربردت نیست؟شاید منظورتون رو من صحیح متوجه نشده باشم اگر اینطوری هست معذرت.
ولی اگرمطئمنی از پاورت هست ولتاژها را اعلام کن ویه عکس از دوطرف مدارچاپی بذارین تا دوستان بهترراهنمایی کنند.
mahdi avin
69
363
مشهد
دوست عزیز لطفا عکس از برد پاور بگذار تا قطعاتی را که باید عوض شود را روی عکس مشخص کنم.
Masoud_Y
1,384
7,211
دوست عزیز مطمئنا ولتاژ 3.3 و 5 ولت شما مشکل دارد و خازنهای این مسیر رو کامل تعویض کنید زمانی که کابل را میکشید ولتاز استندبای نیز قطع میشود و دوباره بعلت مشکل خازنها و از دست دادن ظرفیت و مایع روغن انها زمان زیادی برای شارژ انها میخواهد اما زمانی که کابل متصل است و ولتاژ استندبای است خازنها گرم بوده و زودتر پاور میشود
saeedghasemi
108
261
با سلام و تشکر بابت وقت ارزشمندتان
1-پاور تعویض شده و مادر برد براحتی کار میکند.2-بیرون از مدار و با اتصال سیم سبز به مشکی پاور روشن نمیشود و اگر چند بار پشت سر هم بزنی روشن میشه.3-اگر بدون اتصال سیم سبر به مشکی برای چند ساعت کابل را وصل کنیم دوباره برای دفعه اول باید چند بار سیم سبز مشکی را به هم اتصال دهیم.4-به محض اتصال کابل برق 5 ولت سیم سبز را داریم.(در یک مورد ولت سیم سبز از 3 شروع میشد و با چند بار اتصال به 5 میرسید و پاور روشن میشد).6-بعد از اتصال ولتاز ها نرمال است و سیستم براحتی برای روزها کار میکند. در مدلهای مختلف پاور این مورد وجود داشته .سوال این است کدام بخش مدار مشکل دارد.
چشم اولین فرصت عکس یکی از مدار ها را میگذارم.
با تشکر از تمام اساتید.
abbas.r
282
530
با سلام دوست عزیز بنظرم مشکل در اولیه باشد در چند مورد این مشکل از خازنهای بزرگ اولیه بود .لطفا تست کنید روی هرکدام باید ولتاژ برار و حدود 150 ولت باشد در صورت برابر نبودن خازنها و مقاومت انها را تعویض کنید
ورداده
734
3,846
سلام-مشکل از خازنهای اسیلاتور تغذیه است ودر تغذیه ی همه ی دستگاههای الکترونیکی که تغذیه ی سویچینگ دارند این مشکل پیش ماید این خازنها معمولا 50 ولت 47میکرو یا با ظرفیت کمترهستند مثلا33یا10یا4/7 موفق
saeedghasemi
108
261
با سلام ممنون استاد از راهنماییتون
در چند مورد با تعویض این خازن ها که فرمودین مشکل حل میشه.
ولی مورد هایی هم داشتم که حل نشده .مشکل دیگه از چی میتونه باشه.
saeedghasemi
108
261
yaghob20
600
2,864
مشکل شما معیوب بودن چند خازن هستش
مقدارشون خاطرم نیست ولی چند مورد بود
اطراف هدسینک بودند
اون چند بار هم که کلید رو می زنید شارژ می شن
برق رو که می کشید دشارژ می شن واسه همین دوباره چند بار باید کلید پاور رو بزنید تا شارژ بشن
