مشکل: روشن شدن و نداشتن تصویر لپ تاپ HP مدل G62-a22se
kiyanmz
470
2,415
مازندران . بابل
با سلام خدمت دوستان و اساتید بزرگوار.
یه لپ تاپ
HP G62
Serial : 4CZ0190FK4
Produce : WZ682EA#ABV
Model : G62-a22se
برام اومده که روشن میشه ولی تصویر نداره.
به گفته ی مشتری این لپ تاپ قبلا با همین مشکل به تعمیرگاه رفته و تعمیرکار گفته دوباره هم ممکنه همین مشکل پیش بیاد و تصویر بره.
لپ تاپ رو باز کردم دیدم انگاری قبلا هم بایوس زده شده، چیپ گرافیک هیت داده شده ولی خیلی بد، یعنی دور چیپ کم رنگ شده و چون اطرافش خشک هست مطمئنم که اون همکار نه خمیر فلکس ریخته و بعد ریسولد چیپ و برد رو با تینر نشسته!!!!
از حرفایی که تعمیرکار به مشتری گفته مشخصه که ایراد چیپه دوباره ولی برای اطمینان خاطر اول میخوام بایوس رایت کنم که خیالم راحت شه.
1.بایوس نزدم (چون نتونستم پیدا کنم این مدل رو)
2.باطری بک آپ سالم سالمه (3.3 ولت و آمپرش هم خوبه چون نوک زبون رو گیز میده) عوض نکردم چون سیم بهش جوش داده شده.
3.با یه رم سالم دیگه رو 2 اسلات نوبتی تست کردم.
4.لوازم جانبی (هارد، کیبرد، موس، وایرلس، و ...) رو جدا کردم ولی باز ایراد باقیست.
5.یکی از پلیه های فلت پاور که به سوکت روی برد میخوره کج بود و به پایه ی بغلیش اتصال داشت، درست کردم وتست کردم 3.3 رو داشتم ولی باز هم همون عییب باقیست.
6.کلید پاور رو 30 ثانیه نگه داشتم ولی...
7.فن با سرعت بالا میچرخه و بعد چند ثانیه ایست میکنه و دوباره با سرعت میچرخه وقتی با سرعت میچرخه پشت چیپ گرافیک ولتاژهای 0.9 و 1.7 و 3.3 رو دارم ولی وقتی نمیچرخه پست چیپ ولتاژی نداره.
8.هیت سینک به چیپ کاملا چسبیده نیست و میشه گفت فاصله داره، برای همین شکم رو چیپ گرافیک بیشتر شده و یه جورایی مطمئنم چیپ مشکل داره و باید ریبال شه، چیپ گرافیک هم
ATI
1015
Made In Taiwan
M1V491.00
216-0774009
هست.
9پشت CPU هم 1 ولت دارم ولی مثل چیپ گرافیک بستگی به فن داره.
10.اطراف i/o ولتاژ 3.3 و. 6.1 موجوده!!!!!
11.با مانیتور هم تصویر ندارم و مانیتور میره رو استندبای.
12.وقتی لپ تاپ روشن میشه یه لحظه بک لایت میاد و دوباره سیاه میشه و دوباره بک لایت میاد، این هم سومین دلیل شک کردنم به چیپ گرافیکه.
13.رو کریستال i/o هم 1 - 1.5 ولت دارم ولی کم و زیاد میشه.
14.CPU گرم میشه و لپ تاپ رو ری استارت میکنه ولی چیپ گرافیک گرم نمیشه!!!
15.روی 4 - 5 پایه ی بایوس هم 3.3 ولت دارم.
خسته تون کردم ولی دیدم هرچی کامل تر بگم بهتر تونستم کمکتون کنم دوستان.
منتظر راهنمایی های اساتید عزیز و دوستان و برادرای گلم هستم.
  • 87.6 کیلوبایت بازدیدها: 206
shayan234
320
3,814
آبادان
سلام دادش
با توجه به توضیحاتی که کامل دادی . ایراد قطعا از چیپ گرافیک هست . بهتره اول ریسولد کنی و اگه نتیجه نداد ریبال کنی - اگرر خواستی ریبال کنی با توپ قلع لید فری بزن که محکم بشه و دیگه شل نشه و دلیلش رو هم ساده بگم داداش ، چون هیت سینک چیپ درست روش سوار نبوده ، چیپ داغ کرده و شل شده . بهتره وقتی که درست شد زیر هیت سینک یه ورق مسی بزاری تا ارتباطش بهتر بشه . همین ، چیز خاص دیگه ای نیست
kiyanmz
470
2,415
مازندران . بابل
سلام دادش
سلام دوست و استاد خوبم، ممنونم از اینکه همیشه به من لطف داری و از هیچ کمکی به من دریغ نمیکنی :66000000:
بله چشم، ریسولد میکنم و نتیجه رو اطلاع میدم :32000000:
kiyanmz
470
2,415
مازندران . بابل
ریسولد کردم ولی جواب نگرفتم.
الان لپ تاپ دیگه ریپ نمیزنه و فنش خاموش روشن نمیشه!
یه سر فن میزنه و چیپ گرافیک هم یه کم حرارت داره.
دوباره بایوس قبلی رو ریختم ولی فرقی نکرد.
با هیتر میشه ریبال کرد؟
shayan234
320
3,814
آبادان
داداش با هیتر نمیشه . میزنی پستشو میکنی ها !
بده یکی که bga ماشین داره ریبالش کنه . همون بایوس خودش رو فعلا روش بزن
موفق باشی
با هیتر نمیشه ریبال کرد
ardalans
516
1,356
سلام دوستم من خیلی گشتم این مدل رو بایوس و ای سیش رو ندارم اما این مشکل شما 90% چیپ گرافیک هست باید هم با بیجی ماشین بزنن در ضمن چیپ 4009 با ریبال جواب نمیده اگر هم بده اذیت میکنه و مرجوع میشه من معمولا عوض میکنم و پیشنهادم تعویض چیپه (مخصوصا چیپ شما که دوبار هم ریسولد شده )
غفور
966
1,963
golestan
دوست عزیز دقیقا من همین مشکل تو dell 1015 داشتم اولاش ریسولدش کردم جواب گرفتم و بعد از دو سه ماهی دوباره برگشت و گفت باز هم مشکل شروع شد،روشنش کردم دیدم بکلابت خیلی ضعیف روشن میشه ولی بعد چند ثانیه تصویر میره دوباره ریسولد کردم دیگه کلا تصویر ندارد که هیچ خاموش هم نمیشه بالاخره فرستادم چیپ رو ریبال کردن چند وقتیه از طرف خبری نیست
kiyanmz
470
2,415
مازندران . بابل
موفق باشی
ممنون داداش، چشم میدم با BGA ریبال کنن چشم.
اطلاع میدم نتیجه رو.
باز هم ممنون.
kiyanmz
470
2,415
مازندران . بابل
سلام دوست خوبم.
تشکر میکنم از پیگیریتون.
بله حتما به مشتری اطلاع میدم که میخواد تعویض کنه یا تعمیر که اگه برگشت خورد سنگ رویخ نشم.
باز هم ممنون از لطفتون.
kiyanmz
470
2,415
مازندران . بابل
ممنون دوست خوبم، تشکر میکنم که تجربیاتتون رو در اختیارم قرار میدین.
درسته، پس با این تفاسیر همون تعویض چیپ راه منطقی تعمیر این دستگاه هست که دوستان هم اشاره کردن.
تشکر میکنم.
