مشکل: روشن شدن ولی تصویر ندادن لب تاپ hp probook 4540s
somen1
48
64
سلام خسته نباشید لب تاپ hp probook 4540s که وقتی روشنش میکنی روشن میشه چراغ های روی کیبرد و پاور هم روشن میشن حتی نور صفحه ال سی دیش هم میاد اما تصویرش بالا نمیاد {تصویر نداره}
کارهای انجام شده بر روی دستگاه : اپدیت بایوس _ تعویض شارژر و باطری _ تعویض رم ها _ شستوشوی پرتها و اصلت ها
از دوستان عزیز تقاضا دارم من رو در این مسئله یاری کنند تا بتوانم مشکل این لب تاب را حل کنم و برای دیگر دوستان تجربه کاری باشد
♦Nosrat♦
مدیر بخش فکس و پرینتر
1,020
5,217
سلام دوست عزیز
شما خروجی گرفتید ببینید تصویر دارید؟
1- تعویض ال سی دی (اگه جواب نداد)
2- احتمالا از چیپ گرافیک
somen1
48
64
سلام خسته نباشید یک ال سی دی به پرت vga وصل کردم روشنش کردم ولی تصویر نداد
درضمن از فایل بایوسی که اپدیت کردم اطمینان ندارم
NPTiak
655
2,371
مشهد
www.nptiak.ir
با سلام،
ببینید چیپ گرافیک اتصالی دارد یا نه (با تست خازنهای SMD روی چیپ یا تست دمای چیپ) اگر چیپ داغ نمیشد و اتصالی نداشت،چیپ شمالی را نیز چک کنید و اگر هر دو سالم بودند:
1- بایوس را پروگرم کنید
2- ابتدا ریسولد و اگر جواب نداد ریبال چیپ (بهتر است به جای ریسولد ،همان ریبال را انجام دهید)
jaxtor
1,664
18,392
[hide] دوست عزیز شما ابتدا از خروجی تصویر بگیرید و اگر تصویر داد مشکل از ال سی دی هست و اگر تصویر نداد مشکل از چیپ گرافیک هست ولی شما ابتدا خمیر سیلیکون به چیپ بزنید چون گرمای بیش از حد چیپ باعث تصویر ندادن می شود و اگر مشکل حل نشد با دست روی چیپ فشار ییاورید و اگر تصویر امد چیپ را ریسولد کنید و نتیجه را اعلام کنید
با تشکر [/hide]
مسعود نصوحی
913
5,894
مبارکه اصفهان
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت اساتید محترم که مرا در این کار یاری کردن سر انجام مشکل حل شد
پس از ریسولد کردن چیپ گرافیک و پرگرام کردن bios مشکل حل شد. با تشکر
درسته که با ریسولد کردن، مشکلت حل شد. ولی زیاد اعتباری بهش نیست، امکان داره بعد از یه مدت برگرده.با مشتریت هماهنگ کن که اگه برگشت شما ضایع نشی.
