مشکل: روشن شدن لحظه ای پاور 500w technic
yaser-n
76
250
پاور یک لحظه فنش روشن میشود بعد خاموش میشود
پایه 4ای سی tl494که به گراند وصل میکنم روشن میشود و ولتاژها درستند ولتاژ پاور گود صفر است
کار های انجام شده
تعویض خازن های خروجی تعویض دو ای سی 494و lm339
تعویض خازن های اولیه
reza_476
4,007
45,327
باسلام عکسهای واضح و روشن و باکیفیت از زیر و روی مدار چاپی پاورت قرار بده تا راحتتر راهنمایی شوی
واکنش‌ها[ی پسندها]: yaser-n
reza_476
4,007
45,327
باسلام
پاور گود توسط آی سی LM339 بشرح زیرساخته میشود:
[hide]
آی سی LM339 از 4 عدد مقایسه کننده ولتاژ مستقل و با دقت تشکیل گردیده است که دارای 4 خروجی پایه های 1-2-13-14 میباشد در خیلی از مدارات پایه 13 خروجی پاور گود بوده و یا در بعضی از مدارات پایه 1 ازطریق یک مقامت به بیس ترانزیستوری وصل و خروجی کلکتور پاور گود است و یا پایه های 2 و 14 همینطور باید بررسی شود بایستی این مسیر از لحاظ سلامت قطعاتی مانند خازن و مقاومت و ترانزیستور و .... بررسی شود تا عیب آشکار شود.
[/hide]
yaser-n
76
250
با تشکر از اقا رضا
سیم پاور گود مستقیم به ای سی ۳۳۹ وصل شده امشب که روش کار میکردم دیدم سی ثانیه اوکی کار کرد باز خاموشش که کردم دیگه روشن نشد:(
و تیک میخوره دوباره فردا عکس قرار میدم
با توجه به اینکه پاور به مدت سی ثانیه کار کرد ممکنه شرتی در مدار داشته باشم؟
reza_476
4,007
45,327
باسلام
سیم پاورگود که مستقیم به پاورگود وصل شده در مسیرش خازن و مقاومت نیز وجود دارد آنها بررسی کن
yaser-n
76
250
تقریبا همه خازن های ثانویه عوض شد ولی هنوز مشکل پا برجاست!
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1212ali
غفور
966
1,963
golestan
ببین ترانسزیستورهای سینک رو هم چک کن
yaser-n
76
250
هیت سینک اولیه کامل از برد جدا کردم هیچکدوم مشکلی نداشت هیچکدوم از پایه ها به هم راه نمیدادن و دیود هم سالم بودن.ممکنه ترازیستورها نشتی داشته
باشن؟ایا میتونم یه ولتاژ پنج ولت از جای دیگه بگیرم و به pgبدم؟
fzi
322
606
آذربایجان
باسلام خدمت اساتید
در ابتدا عذر خواهی می کنم که سوالمو اینجا مطرح می کنم
چون امروز عضو شدم و نمی دونم که از کجا باید سوال بپرسم
یه پاوری هست که روشن نمی شه در حالی که تو برق بود می خواستم ولتاژ بیس امیتر ترانزیستور اول و چک کنم
وقتی پراب ولت متر به پایه ها خورد روشن شد
چند بار دیگه امتحان کردم
وقتی ولت متر و می زنم به بیس کلکتور روشن میشه
دوستان کسی می تونه راهنمایی کنه؟
