مشکل: روشن شدن لحظه ای مادربردگیگا GA P81 - D3و بعد دوباره اف کردن
mahdi149
328
244
شیراز
با سلام و درود مادر برد
[h=2]گیگا GA P81 - D3[/h]وقتی برق بهش وصل میشه و روشن میکنیم روشن میشه ولی سریع خاموش میکنه دوباره روشن میشه و بعد چند بار یه بار بالا میاد و بیب هلت رو میزنه ولی دوباره اف میکنه مشکل چیه
واکنش‌ها[ی پسندها]: saroveh
10,530
دوست خوبم
ابتدا با پاور دیگه ای که از سلامتش مطمئن هستید تست کنید .قطعات رو از نظر ضایعه فیزیکی و ظاهری مثل باد کردن خازن ها و داغ کردن قطعات بررسی کنید .مادربرد رو بدون وصل کردن سخت افزار و فقط با رم و گرافیک و CPU تست کنید .با CPU و رم دیگه ای تست کنید .اعلام نتیجه بفرمائید تا در صورت باقی بودن مشکل ،تاپیک رو ادامه بدیم .
mahdi149
328
244
شیراز
با درود فراوان و خدا قوت تمامی موارد بالا انجام شد مشکل باز سرجاش هست
saroveh
1,328
4,850
sari
اگه از سلامت قطعات مطمینی یه بار بایوس رو پروگرام کن من ایراد این مدلی داشتم
موفق باشی
mahdi149
328
244
شیراز
میشه فایل بایوس رو بگذارین
و این مدل دوال بایوس هست باید رو هر دو کپی کنم
ممنون میشم راهنمایی کنی
40,310
بعیده از بایوس باشه . چون خود برد زمانی که بایوس اول مشکل داشته باشه کپی میکنه از بایوس دوم . کد دیباگر رو اعلام کنید .
mahdi149
328
244
شیراز
اول دیباگر کد db رو میده بعد اف میکنه
سری دوم که روشن میشه a0 و بیپ هلت و سریع رسیت میشه
دوباره همین حالت
البته این زمانیه که تمام قطعات رو مادر برد هست
atlas98
336
529
شهر گل و بلبل
دوست گرامی در مورد شما نمیشه دقیق بگی مشکل از کجاست.جون دلایل زیادی برای مورد شما وجود داره.
شما اول از مدار کوور دستگاه یه ولتاژگیری کنید و ولتاژ ها رو اعلام کنید.
ورودی و خروجی مدار PWM رو بگیرید.
ولتاژ چیپ جنوبی و I/O را هم اعلام کنید. تا محدوده ی عیب کوچکتر شود.
شاد باشید
mahdi149
328
244
شیراز
ببخشید یه سوال ایا مدار کور همان مدار cpu اگر نه توضیح میدین کجاست
