روشن بودن دایم یخچال فریزر ازمایش
arta00
47
124
سلام به اساتید محترم.بنده یک یخچال فریزر ازمایش دارم که بعلت درست اتومات نکردن به تعمیرگاه برده و پس از تعویض ترموستات.صفحه پایین رادیات پشت یخچال و مسلما تعویض گاز هنوز بدرستی کار نمیکند.وتقریبا همیشه روشن است.پس از تعمیر در قسمت پایین بغل صفحه گلوله یخ تولید میشه و صفحه که باید سرتاسر یتیکه یخ نازکی بزند تا در اثر سرمای ایجاد شده ترموستات فرمان قطع صادر کند ان سرمای لازم در صفحه ایجاد نمیشه و صفحه سرتاسر برفک دارد و توضیح اینکه در قسمت بالا سرما وجود دارد .با عذر خواهی اگه متن زیاد متب نیست ممنون میشم محبت نموده راهنماییم بفرمایید.
قیصر
3,028
29,134
دوست عزیز اگر ترموستات تعویض شده می تواند با توجه به توضیحات شما گاز یخچال مورد داشته باشد که یا از کمی گاز است ویا اینکه گرفتگی لوله دارد.
Masoud_Y
1,387
7,218
با توضیحات دوست خویم kyzar اضاف کنم که این از گرفتگی لوله است و قبل از شارژ گاز باید لوله ها رو شستشو دهد تا از گرفتگی و بسته شدن ان جلوگیری شود
b_cral
94
105
آذربایجان
سلام خدمت تمامی اساتید بنده فریزر یخساران الان یک هفته است که چراغ قرمز مدام روشنه وسوت اخطار میزنه درست وحسابی فریز نمیکنه و از قسمت بالایی از دریچه ها برفک میزنه بیرون راهنماییم کنین ممنون میشم:smilie_help::smilie_help::smilie_help::smilie_help:
واکنش‌ها[ی پسندها]: arta00
Mahmoodi
موسس انجمن
پرسنل مدیریت
9,725
41,576
هرمزگان
www.irantk.ir
سلام دوست عزیز
شما ابتدا یخچال را از برق بکش و بعد از 8 الی 12 ساعت دوباره به برق وصل کن
در صورتی که مشکل حل نشد میتونه از کیت الکترونیک یا سنیور ها و یا هیتر باشه که باید به یک تعمیرکار مراجعه کنید
farah676
4,776
62,620
با عرض سلام
بوق اخطار احتمالا از با کلید درب می باشد که ممکن است درب یخچال کمی تاب برداشته و درست بسته نمی شود و یا کلید خراب است در مورد برفک زدن علت رسیدن هوا به یخچال است اگر دقت کنید قسمتی که زیاد برفک میزند ، برفک تقریبا حالت خیس یا آبکی است که این نشانه رسیدن هوا به داخل یخچال است
kambiz_g
12
18
یخچالت مشکل گازی داره
اگه یخچال نتونه سرمای مناسبی تولید کنه ترمتاد دستور قطع نمیده
پس یا نشتی دستگاهت رو نتونسته پیدا کنه و یا گاز دستگاهت کمه
به نظر من نشتی رو نتونسته پیدا کنه
b_cral
94
105
آذربایجان
باتشکر از همه عزیزان
مشکل حل شد.
یخچالو از برق کشیم و باسشوار کل برفک ویخهارو آب کردم ودوباره زدم برق الان مثل ساعت کارمیکنه.حتی کارخونه زنگ زدم گفتن 3ماه یک بار اینکارو بکنی یخچالت گارانتی میشه
م.زبردست
چراغ قرمز ونشت یخ از بالا در یخساران بدون برفک چند علت شایع دارد که از خود شرکت ابلاغ شده است:
1-سوختگی ترموفیوز
2-خرابی فن گردش هوا
3-خرابی هیتر لای لوله ها یا سینی( که کم پیش میاد)
وقتی شما از برق میکشی برفک آب شده وسرما موقتا استاندارد میشه،اما مشکل به قوت خود باقی است
ضمنا این فریزر ها کلید مگنتی دارد که با آهنربای داخل درب تحریک شده؛ در صورت خرابی فن به مدار نمیاد وسرمای مطلوب تولید نمیشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: b_cral
م.زبردست
1-سوختگی ترموفیوز
2-خرابی فن گردش هوا
