آموزشی: راه حل گیر کردن تبلت پیرکاردین 704 برروی آرم با مین برد f761s-mainboard-v2.0.0
qaqqqwsx
50
146
ابتدا این سه تا فایل رو دانلود کن
gt 818 - Télécharger - 4shared----فایل دامپ یا ریکاوری شده از یک تبلت سالم
Free Web Hosting | Free File Hosting | Share Documents Online | Mp3 Songs Download--- برنامه ریستور کردن فایل دامپ
f761l_goodix_gt818 - Download - 4shared----فایل فلش برای بالا آمدن تبلت به منظور انتقال فایل دامپ
ابتدا فایل فلش رو به تبلت انتقال بده تا تبلت بالا بیاد حتی در صورتی که تاچ کار نکرد برای اینکار میتونی از برنامهPhoenixSuit استفاده کنی بدین منظور با نگه داشتن دکمه پاور تبلت به مدت 10 ثانیه تبلت رو کلا خاموش میکنی ودر مرحله بعد فایل فلش که بصورت ایمیج هستش رو به نرم افزار فرامیخونی و در حالیکه دکمه منفی ولوم تبلت رو پایین نگه داشتی کابل یو اس بی رو به تبلت متصل می کنی تا تا نرم افزار تبلت رو تشخیص بده و مرحله لودینگ اجرا بشه در همین حین که دکمه منفی ولوم رو نگه داشتی در حدود 10 بار دکمه پاور رو میزنی تا لودینگ انجام بشه وصبر می کنی تا پیغام succes بیاد.
(البته قابل توجه است که اگر فایل فلش خود تبلت گیر میومد لازم به انجام مرحله بعدی نیست ولی چون فایل فلش صحیح و مخصوص وجود ندارد و تاچ تبلت با فلشهای دیگز سازگاری ندار مجبور به ادمه کار هستیم...)
...پنچ تا فایل دامپ رو در یک مموری خالی بریز و در تبلت قرار بده...کابل یو اس بی رو در حالتی که تبلت روشن هستش متصل کن ودر صفحه ویندوز به پو شه ریستور برو وبرروی ریستور کلیک کن تا اجرا بشه ودستورات زیر رو تایپ یا پیست کن
adb shell
cat /mnt/extsd/bootloader.img > /dev/block/nanda
cat /mnt/extsd/boot.img > /dev/block/nandc
به پوشه toolbox برو وبرروی گزینهBUSYBOXرا اجراکن و به ترتیب اعداد 5 بعد 4 را بزن...
دوباره به رستور برگرد واین عبارت رو تایپ کن
busybox tar -C /system/ -zxvf /mnt/extsd/system.tgz
چند دقیقه صبر کن تا عملیات تمام شود در مرحله آخر توسط نرم افزار WIPE_ROM EASY A10 - A13 که توی نت فراوونه یکبار تبلت رو wipe کن و حالشو ببر
aminjaf
133
197
شهرضا
یه بوت انیمیشن پیدا کردید و میخاید نصب کنید؟ تنها کاری که باید بکنید اینه که اونو توی یه مسیر خاص توی گوشیتون کپی کنید. برای این کار 2 مسیر وجود داره که میتونید بکار ببرید. data/local و system/media و هرکدوم مزایا و معایبی دارن.
مزیت data/local اینه که برای اون نیازی به سطح دسترسی root ندارید و اینکه روی تمام گوشی های un-root و بدون خطر تغییر پارتیشن system کار میکنه. بعلاوه اینکه اگه bootanimation.zip توی هر دو مسیر پیدا بشه اولویت با data/local و اندروید اونیو که در مسیر system/media ایگنور میکنه. عیب این روش اینه که با انجام full data wipe یا factory reset که بش Hard reset هم میگن بوت انیمیشن جدید رو از دست میدید.
کپی کردن بوت انیمیشن در مسیر system/media فقط زمانی امکان پذیره که گوشیتون root باشه و شما مجوز read+write پارتیشن system رو داشته باشید. مزیت این روش اینه که حتی با hard resent بوت انیمیشن جدید کماکان باقی میمونه و دیگه احتیاجی به نصب دباره ندارید.
برای دانلود بوت انیمیشن میتونید
Android Boot Animations - Your One Stop Source for Bootanimation.zip for Android!
ببنید.
naeeim
8
12
سلام لینک برات گذاشتم ولی بخرطری که عضو نیستم مدیرسایت قبول نکردن
واکنش‌ها[ی پسندها]: sadeghian
babak_kish38
باسلام
خیلی ممنون بابت اموزش ولی من با همون فایل فلش تلت پیرگاردین را فلش کردم درست شد بالا اومد تاچ و سیمکارتش هم کار میکنه لازمه بقیه مراحل را هم برم؟
بازم ممنون
babak_kish38
سلام دوست عزیز ببخشیدیک پرسش داشتم با فایل فلشی که قرار دادید دوربین کار نمیکنه باید چکاری انجام داد
