درخواست: راه حلی برای برنگشتن سردی لحیم چیپ های گرافیک لپ تاپ
sonic2
169
459
سلام خدمت اساتید گل
من دستگاهBGAدارم روش کار من اینجوریه که درجه حرارتو زیاد میکنم تا جایی که چیپ کاملا آزاد میشه و بعد با یک پیچ گوشتی کمی چیپ رو تکون میدم
روی بیشتر لپ تاپا خوب جواب میده ولی بعضی ها برگشت میکنن
حتی خمیری که میزنم تایوانیه و جنس خیلی خوبیه
ممنون میشم دوستان راهنمایی کنن
mohsen zmr
823
7,100
سلام دوست عزیز .
همانطور که مطلع هستید ، سوال شما بارها و بارها در انجمن تکرار و مورد بحث قرار گرفته است .
قبلا" نوشته ای از جناب امجدی دیده ام ، که به اینصورت توضیح داده بودند :
ابتدا چیپ را ریسولد می کنیم و اگر جواب داد ( یعنی چیپ سالم می باشد ) و برای بهتر انجام شدن و برگشت نخوردن دستگاه چیپ رو ریبال می کنیم .
به نظر بنده با اینکه شما دستگاه BGA Machin در اختیار دارید ، چیپ را ریبال نمایید .
با تشکر .
mohsen zmr
823
7,100
سلام دوست عزیز .
شابلون زدن کار زیاد سختی نیست ، فقط باید حوصله و تمرکز کافی موقع کار داشته باشید .
آموزشهای فراوانی در انجمن و نت موجوده ، شما یک بار با دقت فیلم را نگاه کن و روی چیپهای خراب چند بار انجام بده تا دستت راه بیفته و بعد روی چیپهای لپ تاپ کار کن.
اگر سوالی بود در خدمتم.
روز خوش .
sonic2
169
459
سلام دوست گلم
من آموزشها رو نگاه کردم ولی بازم هر کاری میکنم نمیشه
شابلونهای من حرارت مستقیم هستن ولی وقتی حرارت میدم یه مقدار کج میشن و وقتی سرد میشن به حالت اول بر میگردن
این مشکل رو حل کردم ولی وقتی حرارت میدم بعضی از توپ قله ها به چیپ نمیچسبن و قتی شابلون رو بر میدارم با شابلون بالا میان
sonic2
169
459
سلام خدمت اساتید
دوستان کسی نیست راهنمایی کنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
hamid2025
32
60
سلام خدمت اساتید
شابلون زدن کار زیاد سختی نیست اول سطح چیپ رو با تینر 20000 ویا محلول دیگه تمیز کن - دوم فلاکس روی چیپ بزن و تمام سطح رو بپوشونه -سوم شابلوم رو روی چیپ قرار بده و برحسب سایز سوراخ شابلون توپها ی لحیم رو روی اون شابلون بریز (داخل یک ظرف ) سوراخهایی هم که خالی مونده رو با پنس میتونی پرکنی - سوم به گیره ببند - چهارم حرارت بده فقط حرارت با توجه به جذب شابلون می بایستی بیشتر باشد و زمانی که توپها جذب پایه چیپ می شود رو دقیقا می بینی
فقط شجاع باش و تمرین کن
موفق باشی
