مشکل: راهنمای تعمیر helvi galileo 215
saeed.m.m
9
سلام دوستان
یه helvi galileo 215 دارم برد شبیه گام الکتریک mini el 201 هست.
تو اولین لحظه جوشکاری به حالت oc میره.
igbt ها و دیود ها رو از روی برد تست کردم ضاهرا سالمن. سنسور حرارتی هم سالمه.
سنسور ترانسدیوسر با کد ync-200a داره دیتاشیتش رو نگاه کردم پین اول ولتاژ +15 و دوم -15 نوشته.این ینی چی؟ جمع ولتاژ این دوتا پین تو برد کنترل 30 ولت نشون میده این درسته؟ و هر پین تکی 15 ولت داره. منظورم پین اول ولتاژ +15 و دوم -15 ، ینی جمع ولتاژ هر دو پین باید 15 باشه یا30؟
این سنسور رو با تغذیه خود برد کنترل تست کردم تو خروجی هیچ ولتاژ نیاورد.
ینی پین اول 15+ و دوم -15 رو از برد کنترل گرفتم و به سنسور وصل کردم بعد 100 امپر ac ازش رد کردم(با ترانسفورمر جوش). ولی هیچی ولتاژی در پین 3 و 4 نگرفتم.(پین 4 که gnd هست هم به پین4 برد کنترل وصل کردم باز خروجی نداشت)
بعدش با dc امتحان کردم. با باطری 66 امپری ماشین! خروجی ولتاژ نداشت!
منظور از خروجی ولتاز نداشت ینی خروجی داره ولی ثابته چیزی بین 0.1 ولت تا 0.3 . هیچی تغیری نمیکنه.
این سنسور خرابه ؟ و یکی دیگه بخرم یا تست بنده اشتباهه؟
bstar
376
2,101
اگر دستگاه فوق داری سنسور ct جداگانه ای باشد،به احتمال زیاد ترانسدیوسر شما توانایی اندازه گیری جریان را ندارد و سنسور ct تشخیص جریان هجومی اضافه را میدهد.
به احتمال زیاد مشکل از ترانسدیوسر جریان می باشد.
