راهنمایی رفع مشکل جرقه زدن در ماکروویو
دشیثق
با درود
من اسم قطعات رو نمیدونم با ادرس میگم.
وقتی استارت میکنه داخل (همونی که در نهایت دو تا سیم از ترانس بهش وصل و میشه خازن رو نمیگم) جرقه میزنه بیشتر وقت ها ولی وقتی دو سیم رو جدا میکنم جرقه نمیزنه و قسمت های دیگه به نظر سالم هستن .
دو سر اونو با اهم سنج اندازه گرفتم صفر بود هیچ اهمی نداشت فکر کنم مشکل از اون باشه .
درست میشه ؟ یا بندازم دور ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: DPS12
قیصر
3,028
29,134
باید مگنترون باشد .
عکس بگذارید .
بهتر است به فکر تعویض باشید.
دشیثق
هر کاری کردم نشد عکس بزارم .
آره همون گرمکنش باشه فکر کنم. چطور باید تست کنم سالمه یا نه ؟
amolpana
مدیر بخش تخصصی LED و LCD
2,016
13,779
(تبرستان) آمل
به نام خدا
سلام دوست عزیز
بار ها تذکر داده شد اگر تجربه و تخصص کافی در این کار ندارید اصلا به فکر کار با دستگاهای مایکروفر نباشید چون خطرات بسیار جدی دارد
در مورد عیب دستگاه شما
1= اول لطف کنید مدل و مشخصات کامل دستگاه خودتان را اعلام کنید
2= دوم شماره مگنترون یا قطعاتی که مشکوک هستید را که روی آنها نوشته شده را اعلام کنید
3= و عیب دستگاه شما به احتمال 70% مگنترون سالم است 15% احتمال خرابی کاور مگنترون که در داخل فر و بر روی دیواره سمت راست قرار دارد که به احتمال زیاد با آب یا موادی خیس شده که در نهایت خراب شده و امواج منحرف شده و به بدنه دستگاه برخورد میکند بررسی کنید کاور یک قطعه مثل یک مقوا نسوز است که عایق مانند است
4= 15%خراب شدن لوله آهنی تفنگ مگنترون که لوله استوانه ای است که در نوک مگنترون قرار دارد که شاید سوخته باشد
اگر شما موارد فوق را بررسی و مشخصات را تکمیل کنید ادامه میدهم تشکر
fkh52000
888
5,281
شیراز
به نام خدا
سلام دوست عزیز
با تشکر از دوست عزیز amolpana
وقتی مگنترون جرقه زده و بدنه میسوزد چطور بدنه را تعمیر
کنیم که دوباره جرقه نزند؟
amolpana
2,016
13,779
(تبرستان) آمل
به نام خدا
سلام دوست عزیز
اول اگر لطف میکردید و یک پست جدید ایجاد میکردید و با در خواست جدید مطرح میکردید برای کابران دیگر در جستجو بهتر بود لطفا یک پست جدید ایجاد کنید راهکار خوبی دارم تقدیم میکنم
تشکر از شما
2014-04-05
سلام خسته نباشید
من یک ماکروویو LGمدل سلاردوم دارم که زیر سینی گردون روی المنت گریل جرقه میزنه باید چکار کنم
amolpana
2,016
13,779
(تبرستان) آمل
سلام خسته نباشید
به نام خدا
سلام دوست گرامی
لطفا قوانین سایت را رعایت کنید
شما و چند کاربر محترم دیگر در بالا در تاپیک مشکل دیگری موضوع مطرح کردید لطفا در تاپیک جدید موضوع مطرح تا بررسی شود
تاپیک فوق بدلیل پاسخ ندادن مطرح کننده و منحرف شدن از موضوع اصلی بسته میشود
تشکر
