درخواست: راهنمایی در مورد یک نوع فلزیاب
mohammadjana
70
38
https://photos.app.goo.gl/HnXhMh9GHBa4irac8
سلام از اساتید محترم خواهشمندم منو راهنمایی بکنن که اولا این مدار کار میکنه؟
دوم اینکه من مدار رو درست کردم فقط کریستال سه پایه اش رو پیدا نکردم یه تعدادی رزوناتور از تلویزیون قدیمی کنده ام اونا رو هم امتحان کردم فایده نداشت اصلا کار نمیکنه لطفا بگید آیا قطعه ای دیگه میتونم جایگیزین کریستال بکنم اگه میتونم چی بزارم و اینکه خازن متغیر رو از این نمونه های رادیویی گرفتم آیا میتونم بجاش پتانسیومتر یا مقاومت متغییر استفاده بکنم حیفه همه قسمتاش آماده کردم تو این دو قسمت مانده ام خواهشا راهنمایی کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: soraty
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,189
74,250
49
این احتمالا ردیاب باید باشه
داخل رادیو های ای ام قدیمی 455 کیلو هرتزش هست می تونید استفاده کنید با فرکانس متر یا اسکوپ چک کنید ببینید نوسان داره یا نه
یک واریابل قدر می خواهید فلزی ها تا 600 باید باشن ولی خیلی گران هستند .با موازی کردن چند خازن واری کاپ و یک ولوم میتونید جای گزین کنید .
mohammadjana
70
38
سلام ردیاب نیست چون اون بنده خدای که برام فرستاده بود نقشه اش رو از یک کتاب فلزیاب گرفته بود خودشم ساخته بود گفت با لوپ بزرگ سه چهار متر تو خاک باهاش ژده بوده ولی نبود این کریستال کار رو خراب کرده
soraty
637
5,869
کرمانشاه
فکر نکنم در بهترین شرایط نیم متر هم بزند.حتما مدار و تست با آن مال دوستت را ببین.
واکنش‌ها[ی پسندها]: jfrras
roshik
192
153
این مداریک فلزیابه لوپیه که بافرکانس مرکزی۴۷۰کیلوهرتزکه باکریستال تولیدمیشه کارمیکنه
درحقیققت مدارPLLیاحلقه قفل شده بافازه که اگه نوسانسازخارجی مون که بامدارخازن واریابل وسیم پیچ و قطعات پیرامونش ساخته شده اگه روی فرکانس فوق قفل بشه اون گیت نانداخرترانزیستورروسوییچ میکنه وبلنگوبکارمیفته
مدارفوق بدلیل فرکانس بالاش برای فلزیابی مثل اهن فقط کارایی داره وبه طلاوفلزات گرانبهاحساسیتش بسیارپایین خواهدبود
اگه ازکریستال۴۵۵کیلوهرتزاستفاده بشه حساسیت مدارتغییرمحسوسی نخواهدداشت
mohammadjana
70
38
سلام دوست عزیز ممنون از راهنماییتان ببخشید این کریستال تو مدار سه پایه است ولی کریستال۴۵۵دو پایه داره چطوری جایگزینش بکنم؟
roshik
192
153
تفاوت کریستال ۳پایه ودوپایه دراینه که ۳پایه یک اتصال اضافه برای وصل به زمین مدارداره که معمولاپایه وسطیه وبراحتی قابل تشخیصه
برای جایگزینی ۲پایه بجای ۳پایه کافیه که یک سیم نازک رودوربدنه کریستال سفت ببیچی وسرسیم روبه زمین مداروصل کنی البته حتمابایدکریستالت بدنش فلزی باشه نه پلاستیکی.
