راهنمایی درمورد باتری دریل شارژی
poya68
240
567
یه دریل شارژی 12 ولت دارم هنگامی که باتری را شارژ می کنم دریل تا 1 دقیقه با قدرت کار می کنه اما وقتی که بیش از 3 ساعت میمونه یواش یواش دیگه اون قدرت قبلی را نداره هربار که باتری را در میارم و دوباره جا میزنم دوباره برای چند لحظه سرعت چرخشش خوب میشه ولتاژ باتری را اندازه گرفتم که 11.7 ولت بود نمی دونم مشکل از خود دریل هست یا باتری آیا راهی هست که بتونم باتری را تست کنم که مطمئن بشم ضمنا دوتا باتری همینطور هستند؟
pckho0r
148
288
احتمال خیلی زیاد سل ها مرخص شدند (حداقل یه سل یا بیشتر) و به خاطر بالا رفتن مقاومت داخلی با وجود بالا بودن ولتاژ اجازه عبور جریان بالا رو نمیده و زیر بار کم میاره.
برای تست باید سل هارو جدا کنی و تک تک تست کنی. اگه آمپرمتر قوی داری (100 آمپر) باتری رو یه لحظه اتصال کوتاه کن ببین چن آمپر رد میشه!
با یک لامپ چراغ جلو موتور 6 ولت هم میتونی تست بگیری تو باتری خراب نور لامپ رفته رفته کم میشه
mehran76gh
1,561
7,130
IRANTK
همانطور که همکار عزیزم خدمت شما توضیحات کامل دادند
من هم خدمت شما توضیح مختصری میدم
من از این باتری ها زیاد تعمیر میکنم
این مشکل مربوط به خرابی کل باتری ها میشود به این دلیل که تمام باتری ها سری شده و همگی باهم استفاده شده و باهم خراب میشوند
شما باید کل باتری هارا با جنس مرغوب 1.5 آمپر یا 2 یا 3 آمپری جایگزین نمایید.
این مورد ربطی به دریل ندارد اگرچه میتواند از شارژر نیز باشد که باید جداگانه تست شود.
poya68
240
567
باتری ها رو باید تک به تک در بیارم و جداگامه با لامپی که گفتید تست کنم؟
poya68
240
567
اگه میشه برای تست شارژر میشه راهنمایی کنید؟
pckho0r
148
288
نمیخواد باتری هارو کامل از هم جدا کنی چون سری هستن ابتدا و انتهای سری رو از برد جدا کنی با گیره میتونی تک تک باتری هارو تست بگیری. اگه همشون یا دوتاشون خراب بود که هیچی کلا باتری هارو عوض کن چون یه باتری کارکرده که افت ظرفیت داشته تو مدار سری با دو تا باتری نو اجازه شارژ کامل به بقیه باتری ها نمیده ولی اگه فقط یه باتری خراب بود یه روش بهت یاد میدم ولی انجامشو خیلی توصیه نمیکنم. البته اگه درست انجام بشه مشکلی نداره ولی اشتباه انجام بدی ممکنه به باتری صدمه بزنی و بعدا زیر شارژ باتری آتیش بگیره!!! روش اصولی نیست و هیچ منطقی هم پشتش قرار نداره یعنی هنوز کشف نشده منطقش! ولی در 50 درصد موارد جواب میده و باتری مرده رو زنده میکنه!!!
برای زنده کردن باتری لیتیومی مرده سر مثبت باتری رو با یه چارسوی ریز و محکم به این شکل دربیار:
به عبارتی باید سعی کنی با فشار به زیر پلیت مثبت اونو اندکی بالا بیاری به طور یکسان دورتادور پلیت باید اینکار انجام بشه. سعی کن خیلی فشار نیاری چون یهو باتری یه صدای پییییسسسس میده و یه گاز ازش خارج میشه و این یعنی اینکه باتری رو سوراخ کردی و مرخص شده! و البته اگه فشار کم هم بیاری خب پلیت بالا نمیاد و درست نمیشه. نشونه درست شدنش هم اینه که با انجام اینکار یک باتری مثلآ‌با ولتاژ 2.7 ولت یهو ولتاژش به 3.5 تا 4 ولت افزایش پیدا میکنه!
ترجیحا اینکارو در زمان تخلیه شدن باتری انجام بده در صورت جواب گرفتن تو یک محیط ایمن چندین بار باتری رو شارژ و دشارژ کن و اگه مشکلی پیش نیومد با خیال راحت ازش استفاده کن.
pckho0r
148
288
مشاهده فایل‌پیوست 169559
ترجیحا اینکارو در زمان تخلیه شدن باتری انجام بده در صورت جواب گرفتن تو یک محیط ایمن چندین بار باتری رو شارژ و دشارژ کن و مشکلی پیش نیومد با خیال راحت ازش استفاده کن.
تذکر : این روش ظرفیت از دست رفته باتری رو برنمی گردونه یعنی اگه مثلآ باتری شما 1.5 آمپر بوده و بعد سالها کارکرد ظرفیتش شده 500 میلی آمپر این روش نمیتونه اون ظرفیت از بین رفته رو جبران کنه ولی برای باتری هایی که در حالت عادی شارژ میشن و ظرفیتشون هم نزدیک به ظرفیت اسمی هست ولی به دلیل بالا رفتن مقاومت داخلی اجازه عبور جریان بالا رو نمیدن و زیر بار کم میارن موثر هست.
واکنش‌ها[ی پسندها]: poya68
