راهنمایی جهت راه اندازی موتور dc 36 ولت به وسیله باتری 12 ولت ماشین
esz
38
28
آیا میتوان به وسیله ماژول افزاینده dc به dc یک موتور پمپ 36 ولتی جریان مصرفی موتو 2 امپر را روشن کرد؟
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,189
74,250
49
بله براحتی امکان پذیر است . البته افزاینده باید در حالت نرمال 2 امپر رو بده اگر ماکسیمم 3 یا 4 امپر باشه براحتی جواب گو هست . ضمنا باید منبع اصلی 6 امپر باشد
واکنش‌ها[ی پسندها]: esz
علی تحیری 1
494
2,186
تهران- تهران پارس
با سلام:
بله شما می توانید از یک مدار کانورتر 12 به 36 ولت 2 آمپر ( 72 وات) به بالاتر استفاده نمائید. یا با سری کردن 3 عدد باتری قابل شارژ 12ولت 2 آمپر ( 36 ولت ) به بالاتر و ساخت یک شارژر 220 ولت به 36 ولت برای شارژ باتری ها بصورت هم زمان از اینموتور استفاده کنید.
esz
38
28
دوستان لطفا نظر بدید با این ماژول کارم راه میفته ؟ ایا بعلت بالا بودن آمپر بالای باتری آسیبی به ماژول وارد نمیشه ؟ماژول DC-DC افزاینده 16Wl منظورم قسمت توضیحاتش محدودیت جریان داره ؟
Module Name: 600 the W boost constant current module
Module Properties: non-isolated step-up module (BOOST) (not down)
Input voltage: two selectable input voltage range, (by jumper selection board)
1, 8-16 V input (for three strings of lithium battery and 12V applications) Enter in the state, do not exceed the input voltage, otherwise it will burn module !!!
2, 12-60 V input factory default range (wide input voltage range of applications for)
Input Current: . 16A (the MAX) more than 10A, please enhance heat dissipation, the board set aside the fan connector to the power supply cooling fan.
Quiescent current: 15mA (12V liter 20V, the output voltage is higher Shizuta current will increase)
Output voltage: 12-80V continuously adjustable
Output Current: 12 the A 10A, please enhance heat dissipation than the MAX (input, output related to pressure, the greater the pressure the smaller the output current)
Constant current range: 0.9-12A
Output power: = input voltage * 10A, such as: input 12V * 10A = 120W, input 24V * 10A = 240W,
Input 36V * 10A = 360W, input 48V * 10A = 480W, input 60V * 10A = 600W
