مشکل: راهنمایی برای خواندن پلاک خودرو از فیلم ضبط شده توسط دوربین مداربسته در شب
farhadi-1
577
624
سیستم دوربین مداربسته دربیرون یک منزل کار گذاشتهام که دیشب یک خودرو که مشخصاتش مشخص شده با کوکتل به خودرشان قصد اسیب رساندن داشته متاسفانه جون درشب بوده پلاک خودرو نورانی میباشد ازمدیران واساتید کسی هست راهنمایی کنه جطور میشود نوررابرداشت تا بشود پلاک راخواند اصلا چنین امری ممکن هست ممنون
mahmood1363
134
390
www.hitech.com
پاسخ : دوربین ازبیرون منزل فیلم برداشته درشب حالاراهنمایی برای خواندن پلاک خودرو
شما احتمالا دوربینی که کار گذاشتید دید در شب هست که نور مادون قرمز دوربین بر اثر برخورد به پلاک و رفلکس نور مادون قرمز پلاک بصورت سفید دیده میشه متاسفانه تا جایی که من میدونم کاری نمیشه کرد که نور پلاک رو برداشت و پلاک رو خواند . برای خواندن پلاک باز هم در شرایط مطلوب از نرم افزار پلاک خوان استفاده میشه
farhadi-1
577
624
دوست من شما این نرمافزاررادارید وچه دوربینی خوبه که کاربگذاریم تا به نتیجه برسیم چون این سومین بارمیباشد چنین اتفاقی افتاده
iranslot
باسلام .دوست عزیز باید فاصله دوربین تا ماشین را درنظر گرفته واز دوربین های پلاک خوان استفاده نمایید .ولی متاسفانه برنامه ای نیست که بتوانید فیلم قبلی رو باز خونی کنید
mahmood1363
134
390
www.hitech.com
دوست عزیز شما باید از دوربینهای با وضوح بالا و سرعت شاتر بالا و Progressive scan جهت خواندن پلاک استفاده کنید
80,213
باید از مطلوب ترین لحظات فبلم عکس های متعددی استخراج کنی و با ویرایش عکس ها احتمال مشاهده پلاک هست
imen_g_sh
در کنار فرمایشات اساتید و همکاران عزیزم
نیازی به دوربین پلاک خوان نیست شما در کنار دوربینی که دارید و شعاعی از محیط بیرون رو نشون میده یه دوربین صنعتی osd که WDR , HLC داشته باشه با لنز مناسب فاصله تا مکان موردنظر که پلاک خوانده شود نصب و تظیم میکنید و لنز را طوری تنظیم کنید که فقط محدوده پلاکها را ببینید قابل رویت و خواندن خواهد بود
در تصاویری که زاویه باز است نورهای مزاحم بیشترند مانند نور خطر های حودرو اما در حالت زوم و زاویه بسته این مشکل دیگر وجودد ندارد(با دوربین صنعتی معمولی هم میشه اما کیفیت کمتره)
هزینه ای حدود 300 تا 750 خواهد داشت بسته به شرایط و انتخاب شما(کاور صنعتی + دوربین صنعتی+لنزو.....)
hardware1
11
16
30
کرمان
سلام دوربین شما دیجیتال بوده یا آنالوگ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: farhadi-1
Arminmehr
دوست عزیز من هم همین مشکل برام پیش اومده. دیروز یه نیسان اومده مغازه برادرمو دزدیدن بردن :( دوربین مغازه بغلی فیلم گرفته اما پلاکش سفید افتاده دیده نمیشه چیزی. میشه دقیق تر بفرمایید که چه کاری باید انجام بدیم با عکس هایی که فرمودین بگیریم؟ برای ویرایش عکسها نرم افزار خاصی مد نظرتون بود؟ فوتوشاپ جواب میده؟ ممنون میشم راهنمایی کنین.
پیشاپیش سپاسگزارم...
