سوال: راهنمایی برای خرید محافظ کامپیوتر (غیر UPS)
Safai
65
47
58
دوستان سلام
ببخشید من بخش مناسب تری برای این موضوع پیدا نکردم.
همه مطلعیم که اکثر محافظ های بازار براساس براساس همون مکانیزم محافظ یخچال یعنی براساس بالا/پایین رفتن ولتاژ کار میکنند. این محافظ ها معمولا برای دستگاه‌های الکترونیک مانند کامپیوتر که مدارات حساس دارند کارآئی ندارند چون در مقابل نوسانات سریع و اصطلاحا تراتزینت عکس العملی ندارند.
چه نوع محافظی برای دستگاه های دیجیتال و مدارات حساس مانند کامپیوتر، تلویزیون... توصیه می کنید؟
پیشاپیش سپاسگزارم
صفایی
rezanurse826
1,132
1,721
اگر می خواهید یک چیز مطمئن بخرید ، استابلایزر بخرید .
دو تا راه حل
1 - استابلایزر برای تک تک لوازم که هم کار محافظ برق و هم نوسانهای برق را می گیرد و تبدیل به برق 220 نرمال می کند .
2 - استابلایزر پاکنتوری که از 8000 تا 12000 در خانه کاربرد دارد . این استابلایزر از برق کنتور می گیرد و نوسانهای برق را گرفته و به 220 ولت نرمال تبدیل می کند .، ولی برای لوازمهای خانه بجز لباسشویی و کولر حتما از محافظ برقهای معمولی استفاده کنید .
بنده برای خودم راه حل دوم را انتخاب کرده ام .
بین کنتور و قبل از جعبه تقسیم فیوزها ، استابلایزر 12000 گذاشتم .
واکنش‌ها[ی پسندها]: Safai
Safai
65
47
58
دوست عزیز rezanurse826 سلام
خیلی ممنون از راهنمایی مفیدتون
جمله آخر رو حقیقت متوجه نشدم :
... ولی برای لوازمهای خانه بجز لباسشویی و کولر حتما از محافظ برقهای معمولی استفاده کنید .
ممنون میشم توضیح بیشتر بدید
صفائی
rezanurse826
1,132
1,721
منظور از جمله آخر اینکه ، بنا بر نصاب کولرها و لباسشویی ها ، این دو تا لوازم ، احتیاج به محافظ برق ندارند .
ولی استابلایزر را پس از کنتور حتما بگذارید .
بقیه لوازم برقی مثل تلویزون و کامپیوتر و .. ، بجز لباسشوییو کولر احتیاج به محافظ برق دارند .
2319138
53
67
27
شیراز
محافظ های بازار اکثرا آنالوگ هستند بهتر از از محافظ ها دیجیتال استفاده کنید .
6,787
29,883
محافظ برق دیجیتال چه برتری نسبت به آنالوگ در مورد دستگاه های صوتی و تصویری داره؟ چون به هر حال اون هم برق رو تنظیم نمیکنه و قطع میکنه. مهم این هست که در حد امکان برق رو کنترل و قطع نکنه و فقط در شرایطی قطع بکنه که برق بیش از اندازه تغییر و امکان سوختن دستگاه وجود داشته باشه
2319138
53
67
27
شیراز
من چند نمونه محافظ با قیمت های مختلف را باز کردم نمونه ارزان قیمت چینی حتی مدار مقایسه گر نداشت فقط تایمر بود در نمونه های هم از یک ترانس کاهنده و یک ای سی مقایسه گر استفاده کرد بود با استفاده از دیمر چک کردم بجای این که در در ۱۸۰ قطع کند در حدود ۱۲۷ قطع کرد ( در صورتی که رنج کاری ۲۴۰_۱۸۰ بود) .
mohsen_maboo
168
263
اساتید
اکثر محافظ های خانگی دارای یک تایمر و یک عدد السی مقایسه گر lm324 هستن
اقا محافظ آنالوگ دیگه چیه؟؟؟؟ یک سری ترانسفورماتورهای مربعی شکل قدیمی هست که در اصل ترانس افزاینده هستش که نه تایمر داره نه مقایسه گر در اصل یک ترانس ایزوله هستش که واقعا با ساختار خیلی ساده ای که داره خیلی کارامده در ورودی اگر افت ولتاژ یا افزایش ولتاژ وجود داشته باشه خروجی را ثابت نگه میداره البته در مقادیر جزئی نه اینکه ورودی 100 ولت کمتر باشه و خروجی رو 220 ثابت بده
اقا برای کامپیوتر همون محافظ خانگی کافیه.ارزانترین استابلایزر قیمت میلیونی داره
برای کامپیوتر شما اگر محافظ هم نذاشتی زیاد مهم نیست فوقش پاور آسیب میبینه و پاور را تعویض میکنید.اقا برق ورودی پاور اگر از تک فاز رسید به دوفاز فقط پاور میسوزه قطعات داخلی آسیب نمیبینه چرا؟؟
پاور کامپیوتر دارای قسمت اولیه و ثانویه هستش با افت ولتاژ که هیچیش نمیشه.با افزایش ولتاژ قسمت اولیه به فنا میره و قسمت ثانویه هیچ آسیبی نمیبینه.اقا پاور گیرین گرون قیمت داری با یک محافظ خانگی ارزان کارت راه میفته
حالا اگر گفتید تایمر در محافظ خانگی چه کارایی دارد پیش من جایزه دارید.اصلا چرا محافظ تایمر داره؟؟؟ورودی برق نوسان داشته باشه که درجا محافظ قرمز میشه پس تایمر برای چیه؟؟؟؟؟؟؟
Safai
65
47
58
اساتید
ممنون از توضیحات ارزشمند
تایمر قاعدتا برای رد کردن چند دقیقه اول بعد از برگشت برق شبکه است. قدیما در چند دقیقه اول بار شبکه زیاد بود و ولتاژ عادی نبود. ولی این روزها من دیگه چنین وضعیتی رو ندیدم
واکنش‌ها[ی پسندها]: habbib
