مشکل: دیتکت نشدن هارد سیگیت 500 barracuda
erfanjon74
832
838
گرمسار
درود بر دوستان تعمیرکار
هارد 500 گیگ barracuda
st500dm002
دیتکت نمیشه توی بایوس وقتی سیستم روشن میکنی هارد وصله حدو ده پانزده ثانیه مکث میکنه روی صفحه بایوس
زور میزنه ک شناسایی کنه هارد رو
اخرم نمیشناسه
سه چار تا هارد دیگ همین مدل دارم هارد کاملا روشن میشه و مشکلی نداره ولی شناسایی نمیشه ن ویندوز ن بایوس
بنظرتون برد هارد خرابه یا خود سیلندر؟
حتی یه هارد دیگ بود اسمارت داشت قشنگ بالا میامد ویندوزم نصب میشد یعنی بردش سالم بود--- یدونه دیگ داشتم دیتکت نمیشد برد این رو با برد اون جابجا کردم و آی سی های وین بوندش رو جابجا کردم - شماره روی برد ها عیناً یکی بود ولی بازم برد هارد سالم انداختم آی سی رام رو جابجا کردم بازم دیتکت نشد ینی مشکل از کجا میتونست باشه؟
اگر هر اطلاعاتی درباره این مشکلات دارید بهم بگید از تعمیر هارد هیچی نمیدونم
واکنش‌ها[ی پسندها]: mmzhr
mmzhr
341
13,083
34
همدان
st500dm002
اخرم نمیشناسه
سلام دوست عزیز من دستگاه تعمیر هارد دارم شما برای تعمیر هاردای سیگیت باید دستورات ترمینالش رو بلد باشی خواستی بفرست تا برات تعمیرش کنم
mmzhr
341
13,083
34
همدان
st500dm002
اخرم نمیشناسه
چند درصد مشکل هاردا با جابه جائی آیسی رام حل میشه بقیش رو باید با نرم افزار تعمیر هارد حل کنید
uranuse2
335
322
st500dm002
اخرم نمیشناسه
چیزی نیست که بدون دستگاه تعمیر هارد یا برنامه های پولی تعمیر فیرمور بتونی خودت انجام بدی، مخصوصا هاردهای سیگیت که برای تعمیر خیلی بدقلق هستن، و این سری DM که دیگه فاجعه تر از خودش نیست.
واکنش‌ها[ی پسندها]: ghmb
chelib
47
81
34
st500dm002
اخرم نمیشناسه
هارد تق تق میکنه?  روی سیستم دیگه تست کنید. با برنامه های بوت مثل HDat  هم تست کنید شاید شناسایی بکنه .
shadies
835
2,487
باران های نقره ای
دوست عزیز با ttl ودستورات ترمینال تست کنید بنده چند تا هارد با این روش درست کردم با تعویض برد مشکلشان حل نشده بود
firstcartiba
613
1,824
دوست عزیز بذارید استفاده کنیم:perfect:
shadies
835
2,487
باران های نقره ای
البته در این خصوص خیلی از دوستان استادند
شاید مطالبی در انجمن باشد در هر صورت برای استفاده شما در اینجاقرار می دهم
نقشه های زیادی برای ساخت ttl هست با ترانزیستور ای سی ومدارات آماده usb ولی بنده این مدار ساختم وجواب گرفتم
[hide]
[/hide]
