سوال: ديدن تصاوير دوربين مداربسته در كانال تلويزيون
CINAPA
826
2,484
ميخوام تصاوير دوربين مدار بسته را تو يكي از كانال هاي تلويزيون ببينم اما نه با كابل چون فاصله زياده در حدود 500 متر هست . چه راه كاري وجود داره كه اين كار را بكنم ...
actioncut
90
443
یک راه حل استفاده از مدار فرستنده VHF است.
[h=5] [/h][h=5]این مدار در محدوده VHF صدا و تصویر را ارسال می کند. ورودی تصویر و صدا می تواند از یک دوربین، تلویزیون و یا خروجی کارت حافظه باشد. در این پروژه طرح کلی مدار به انضمام مقادیر، ذکرشده است و همچمین جای ورودی و خروجی به همراه مشخصات کامل خروجی بیان گردیده است.[/h][h=5]بعد از پیاده سازی مدار کافیست ورودی صوت و یا تصویر را به مدار اعمال کرده و با تنظیم CV1 تصویر را بر روی تلویزیون مشاهده نمایید.[/h][h=5]تصویر و صدای وردی میتواند از یک دوربین، تلویزیون و یا خروجی کارت کپچر باشد. فرکانس کریر ویدیو 175.25MHz و محدوده فرکانس کریر صوت 180.75MHz میباشد و سپس تصویر را در نوع B-System ارسال میکند.[/h][h=5]قطعات تشکیل دهنده مدار عبارت است از Q1 که مدار تانک که از L1 و VC1 تشکیل شده است را تشدید میکند. سیگنال صوت به ترانزیستور Q2 وصل میشود این ترانزسیتور که درفرکانس 5.5MHz در حال تولید سیگنال هست و خروجی ترانزسیتور که صوت در محدوده FM مدوله شده است را به کمک C8 به بیس ترانزیستور Q1 که سیگنال تصویر هم همزمان به پایه امیتر اعمال میشود وصل شده است.[/h][h=5]برای ساخت بوبین L1 هم میتوانید از 4 دور سیم به شماره 24swg که بر روی یه هسته 3 میلیمتری پیچیده میشود.[/h][h=5]بعد از ساخت مدار تنظیم آن کار سختی نیست کافی است تا صوت و تصویر را به ورودی مدار اعمال کرده و تغذیه 12 ولت آن را نیز وصل نموده و سپس با تغییر vc1 تصویر را نیز در تلویزیون مشاهده کنید البته تصاویر بر روی باند 3 الی 5 متر ارسال میشود.[/h][h=5]اما در مورد شماره سیم که 24swg نوشته شده است منظور از swg اندازه سیم در سیستم انگلیسی میباشد و 24swg بر حسب میلیمتر یعنی 0.559 میلیمتر[/h]
CINAPA
826
2,484
دوستان ممنون ولي مدار ساده و يا كيت نمي خوام يه ماژول يا مداري حرفه اي يا صنعتي فقط
Taniner_1359
1,083
24,880
45
Azarbayjan-Miandoab
تو بازار دوربین های بیسیم موجود هست که فقط نیاز به منبع تغذیه دارند
actioncut
90
443
[h=2]فرستنده بیسیم تصویر FPV 5.8G 2W - TS5832[/h][h=3]بشر همواره به دنبال پیشرفت و دیدن تصاویری جدید بود0 با آمدن پرنده های آماده پرواز این امکان پیش آمد که تصاویری از مناطق دور دست و تصاویری از بالا و یا نقشه براداری های هوایی گرفت که اینها نیازمند یک ستاپ fpv یعنی ارسال تصاویر به صورت زنده به زمین بود حال با استفاده از فرستنده و گیرنده های تصویر میتوان این تصاویر را در زمین دریافت کرد اکنون مدل های بسیار زیادی از فرستنده و گیرنده های تصویر وجود دارد که هر کدام ویژگی های متفاوتی دارند ولی به صورت کلی این فرستنده ها با اتصال به دوربین تصاویر را به صورت سیگنال به زمین ارسال کرده و گیرنده ها با تحلیل این فرکانسها را دریافت میکنند و آن را به مانیتور و یا لپ تاپ شما انتقال میدهند این فرکانس ها معمولا در رنج5.8 گیگاهرتز هستند که گیرنده با شناسایی فرکانس ورودی فرستنده و متصل و قفل شدنه روی اون فرکانشس تصاویر را دریافت میکند[/h]
نکته:فزستنده های تصویر را هیچ وقت بدون آنتن روشن نکنید
برد تقریبی فرستنده تصویر 2W - TS5832 در حدود 1الی 2 کیلومتر میباشد.این فرستنده ساخت شرکت BOSCAM می باشد که در بحث انتقال و دریافت تصاویر بسیار خوب عمل کرده است.این فرستنده تصویر 32 کانال دارد که کار انتقال تصویر را بسیار راحت تر کرده است.فرستنده های تصویر برای کارایی بهتر باید در محیط های بدون نویز و بدون مانع ودر محیط های باز استفاده شود تا سیگنالها بدون قطعی به گیرنده یرسد.کانالها باندهای فرستنده را میتوانید با 3تا حالت توسط رادیو کنترل تغییر دهیدتغییر دهید
توان: 2000mW (33dB +-1dB) of certified output power
توان کاری: Plug and Play
ولتاژ ورودی: 7-24V DC, 2-6 cells battery
دارای سیستم خنک کندهدارای صفحه و دکمه تغییر کانال
کانالها قابل تغییر هستند در هنگام پرواز)
لوازم:1عدد آنتن به همراه کابها
32کاناله
مسافت کاری اسمی:>10KM TS5832 (فضای باز)
کانکتورها:RP-SMA
ابعاد:62*40*20mm
وزن:57g (TX only
