دلیل chek the cpu - دلیل روشن ماندن چراغ ریست دیباگر ؟
mr266
210
183
www.activerayan.ir
با سلام خدمت تمام دوستان و اساتید
این ارور که در عکس مشاهده میکنید در مادربردها پیش اومده واسم
اما مشکل من اینجاست که در ایسوس و گیگا بایت نتونستم مشکل رو حل کنم
لازم به ذکر هست که میخوام یه توضیح مختصر بهم بدید یا اگه راه کاری هست بگید که راحتر پیش برم ( تصویری یا نوشتاری )
( ی مثال میگم : cpu دمای نرمال خودشو داره - بایوس زدم . ولتاژ ها هستن - اما این ارور رو هم دارم ( از رم و سی پی یو و پارو نو هم استفاده کردم
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
مهدی امجدی
2,476
19,529
پاسخ : دلیل chek the cpu
با درود
همکار گرامی ، دیباگر ها معمولا کمی با هم متفاوت هستند و بهتر است به دفترچه راهنمای آن مراجعه فرمایید
ولی بهتر بود با دیباگر معمولی غیر پنل دار چک میکردید و کد را اعلام میکردید زیرا اکثر همکاران دیباگر معمولی دارند
البته فکر کنم شما اشتباه نوشتید CPU
چیزی که من میبینم فکر کنم PCU نوشته است خوب نمیبینم . فعلا شما پیغام صحیح را اعلام کنید
البته سعی کنید دیباگر QPCI بگیرید بسیار ساده و کاربردی است
mr266
210
183
www.activerayan.ir
سلام همکار عزیز
نماز و روزه ات قبول
بدون کد هست و این رو نشون میده
signal Error
check the pcu
and power box
و چراغ های ( Reset - CLK - +3.3V )
ثابت روشن هستن
در ضمن دوتا تستری که دارم همین مورد رو نشون میدن
مهدی امجدی
2,476
19,529
سلام همکار عزیز
نماز و روزه ات قبول
signal Error
check the pcu
and power box
ثابت روشن هستن
درود بر شما
نماز و روزه همه مسلمانان قبول درگاه خداوندشان باشد
همکار گرامی ، شما مدل مین را اعلام نکردید
شما از سال 2012 عضو بودید و باید قوانین را بدانید لطفا یک بار بخش قوانین را بخوانید تا زودتر به نتیجه برسید . زیرا دستگاه و وسیله شما زیر دست همکاران نیست و در نتیجه اطلاعاتی از عملکرد دستگاه شما ندارند و برای اینکه بتوانند اطلاعات درست به شما بدهند پس باید از موارد مهم آگاه باشند
شما باید در عنوان و همچنین در متن ، مارک و مدل و ورژن را اعلام میکردید و همچنین کارهای انجام شده و هر چیزی که به روند عیب یابی تسریع میبخشد را اعلام نمایید
و همچنین در مسیر درست تاپیک نزدید
40,309
با استاد امجدی موافقم . تجربه من هم نشون داده دیباگر های ساده qpci عملکرد بهتری نسبت به این مدلهای به ظاهر پیشرفته دارد و اینها تعمیرکار رو بیشتر گیج میکنند .
mr266
210
183
www.activerayan.ir
سلام همکار عزیز
با دو دیباگر معمولی که از همکارم تهیه کردم متاسفانه یکیشون کد ff
و دیگری بدون کد و به شکل خط ---- نشون داد
این مدل بر روی 5 مادربرد که ایسوس و گیکابایت هستن نشون میداد و چراغ Reset از موارد مهمی هست که نشون داده میشه
من فقط میخوام بدونم دلیل روشن ماندن چراغ ریست چیه ؟؟؟
من تجربه شما رو توی این مورد میخوام دلیل چراغ ریست
مرسی اگه کمک کنید.
40,309
سلام همکار عزیز
مرسی اگه کمک کنید.
مدل مادربرد رو باید حتما ذکر کنید
mr266
210
183
www.activerayan.ir
مدل هاشون ایناس
ASUS P5PL2 VER:2.02
GA-M55PLUS-S3G VER:2.1
GA-MA69G-S3H VER1.0
GA-8I915P DUO VER:2.1
یکیشون با هیت دادن چیپ شمالی و دو خازن SMD حل شد درست شد الان و مونده این 4 تا
اینا که الان نوشتم خب اگه بخوایم ادامشون بدیم هر کدوم یه مبحث جداگانه دارن
من سوالم چراغ ریست هست
وگرنه از مبحثهای ولتاژ و سالم بودن کاملا اگاهم
مشکل من با مادبرد های ایسوس و گیکا هستش
40,309
مدل هاشون ایناس
ASUS P5PL2 VER:2.02
GA-MA69G-S3H VER1.0
دوست عزیز : چراغ ریست تو هر مادربرد دلیل خاص خودش رو دارد . شما بهتره بطور مثال برای یکی از مادربردها در قسمت مخصوص برند مادربرد . یک تاپیک ایجاد کنید و مدل مادربرد رو در عنوان بنویسید واز دوستان سوال کنید .
mr266
210
183
www.activerayan.ir
مرسی از لطفتون که وقتتونو در اختیار ما گذاشتید
عیب دوتای دیگه هم پیدا شد
انشاا... میزارم قسمت تجربیات
روزتون خوش و خرم
