سوال: دلیل نمایش خطای صفحه آبی
ojozak
30
50
مشهد
سلام به دوستان و همکاران
مشکلی که مطرح می کنم اگر دوستان تجربه یا نظری دارن خوشحال میشم منو در جریان بذارن
مادربرد Asrock مدل G31M-3 دارم . در زمان نصب ویندوز 7 قبل از لود ویندوز صفحه آبی می دهد .
در زمان نصب ویندوز XP هم در مرحله کپی فایلها اروری می دهد که نمیتواند یک فایل به نام neth.dll را کپی کند .
در هر 2 ویندوز با رم ، هارد ، دی وی دی رایتر ، پاور ، سی پی یو و حتی سی دی های مختلف امتحان کردم . خطا ثابت بود ...
مسلما در قسمتی از مادربرد که حدس میزنم ارتباطی با پل شمالی داشته باشد مشکل دارد . نمیدونم آیا با تعویض چیپ مشکل حل میشود یا نه . دوستان نظراتتون را بیان فرمایید که اگر با تعویض چیپ بر طرف میشود تعویض کنم .
غفور
966
1,965
golestan
دوشت عزیز شما باطری بکاپ رو تعویض نمایید و کد یباگر و کدمربوط به صفحه آبی رو اعلام بفرمایید تا بهتره راهنمایی شوید.???.....0x
habib_azadi
162
452
مشکل دقیقا از سی دی های ویندوز و دی وی دی رایتره.من این مشکل رو داشتم البته هاردتون هم میتونه باشه.شما با یه فلش بوت یه بار ویندوز نصب کن.اگرم مشکل سخت افزاری باشه قریب به یقین هاردتونه.چون من دیدم مادربردی که حین ویندوز نصب کردن هنگ میکنه یا ریست میکنه یا تصویرش میره.این سه مورد از ضعف عمومی قطعات و نوسان برق مین برده.ولی ارور حین کپی یک فایل خاص یا مشکل از مبدا هست که همون سی دی ئ درایو هست یا از مقصد هست که هارده.باطری بکاپ دقیقا چیه؟باطری سیماس منظورتونه؟اون باطری هیچ نقشی جز روشن نگه داشتن ای سی سیماس نداره
behnam021
247
426
با سلام.کابل دیتا هارد و dvd رایتر را تعویض کنید.مواردی بوده که با تعویض کابل مشکل حل شده .موفق باشید
10,536
دوست خوبم
مادربرد رو کاملا شستشو دهید ،مخصوصا اسلات رم .در مورد کپی نکردن برخی فایل ها اضافه کنم که این ایراد می تونه از معیوب بودن رم هم باشه حتی اگه همون رم روی یه سیستم دیگه ویندوز رو لود کنه .اگه مقدور هست رم رو تست کنید .یه نسخه دیگر ویندوز رو هم امتحان کنید .
