مشکل: دستگاه جوش mma 200 که بعد از روشن شدن چراغ oc روشن و مقدار امپر نشان داده شده بالا و پایین میشود
arstan
981
2,682
دستگاه جوش مورد نظر که 5 تا از ماسفت k4108 سوخته بود . به همرا مقاوتهای 6 اهمی . 5 تا از دیود دو سوی d92-02 که پایه هاش از ته کنده شده بودند . با تعویض ماسفت و دیود و مقاومت ها . بعد از روشن کردن چراغ oc هم روشن میشه و مقدار آمپر هم بالای 300 نشون میده بین 400 و 300 بالا و پایین میشه . با لامپ 200 وات سری کردم تا اتصالی نداشته باشه ولی بدون مشکل وبه حالت عادی روشن میشه . چون آمپر بال نشان داد سریع خاموش کردم . با تشکر
mehran76gh
1,561
7,129
IRANTK
موارد زیر را گزارش کنید:
شکل موج خروجی ترانس پالس
ولتاژ تغذیه برد کنترل
سلامت ترموستات
همچنین جهت تفکیک عیب میتوانید سوکت برد وسط رو از برد بالا جدا کنید، ببینید چراغ oc خاموش میشه یا نه
باتشکر
amirgoogle
318
350
Fars.Iran
سوکت برد نمونه گیر رو جدا کنید ببینید مشکل پا بر جا هست یا نه؟
به نظر مشکل از تغذیه هم میتونه باشه.
arstan
981
2,682
سلامت ترموستات
باتشکر
با جدا کردن فیش برد وسط از برد بالا باز هم مثل قبل چراق oc روشن و آمپر بالا و پایین میشه
ولتاژ 24 ولت 30 ولت هستش و ولتاژ 300 ولت 365 ولت هستش .بدون وصل کردن فیش 24 ولت .با زدن کلید ولتاژ 300 بلافاصله 300 میشه و بعد به آرامی بالا میره تا 360 میرسه . بالا بودن ولتاژ میتونه دلیل روشن شدن oc و نشان دادن آمپر بالا باشه؟
دستگاه اسیلوسکوپ ندارم .
arstan
981
2,682
به گفته مشتری جایی کار میکرده که برق نبود و از دستگاه ژنراتور برق استفاده کرده . خازن ها رو امروز چک کردم وقتی بقلی تکان میدی انگار داخل خازن یه چیزی هست و تکان میخوره . هر 4 تا خازن را برای تست عوض کردم ( البته خازن خودش 400 ولت 470 میکرو هستش . خازنی که داشتم 450 ولت و 470 میکرو است ) . دو تا از ntc 47d هم از قبل نبود که برای تست اونا رو هم گذاشتم ( البته قبلا بدون 2 تا ntc کار میکرده پایه ی ntc رو به اولی و سومی وصل کرده بودن ) با تعویض خازن ها هم مشکل پا برجا است . با تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: behnamp65
arstan
981
2,682
منتظر نظرات شما هستم . مشکل منبع تغذیه هست یا نه ؟ منبع تغذیه ی دیگه ندارم تا تست کنم . با تشکر
arstan
981
2,682
با تعویض ptc مربعی ( 12 اهم 270 ) ( قبلی اتصال کوتاه 4 اهم نشان میداد ) ولناژ 300 ولت درست شده و 24 ولت هم درست شده . ولی هنوز آمپر به صورت قبل بین 300 و 450 بالا وپایین میره و چراغ oc روشن هستش ( فیش 6 تایی بین برد بالا و وسط جدا است ) نظر اساتید چیه ؟ با تشکر
Hamidsaberi3
66
سلام. من حمید صابري هستم. نقشه های الکترونیک را میتونم تحلیل کنم.اخیرا یک دستگاه جوش MMA 200 برای تعمیر در
دریافت کردم.. نقشه های این دستگاه را از مهندس مقدم از مشهد دریافت کردم البته ناقص هستند. وبخاطر تکمیل نقشه ها مایلم با همکاری بخاطر کسب تجربه وحل چالش، موضوع را با علاقه مندان دنبال کنم. در ضمن موبایل. 09126850233.صابری
mehran76gh
1,561
7,129
IRANTK
دورد
عکس واضح از برد بالا و برد پایین از تمام بخش های این ۲ قسمت عکس بفرست.
arstan
981
2,682
مشکل ولتاژ 300 ولت و 24 ولت درست شده . و آمپر هم پایین اومده بود برای تست کردن روی 100 گذاشتم ( البته روی 100 ثابت نمیشد یعنی 101 یا 98 بالا و پایین میشد ) وقتی شروع به جوش زدن کردم همون اول جوش زد ولی بلافاصله صدای سوت ضعیف از مدار برد اومد ( چون یه لحظه بود نفهمیدم از کدوم برد بود ) و آمپر پایین اومد و حدود 50 رو نشان میداد و جوش هم خیلی ضعیف شد ( یه جرقه کوچیک میزد ) ولوم را بالا بردم از 140 بالاتر نمیره و هنگام بالا یا پایین بردن ولوم به صورت منظم بالا یا پایین نمیره یه چیز دیگه وقتی ولوم را به طرف max میبرم به جای بیشتر شدن کمتر میشه ( شاید ولوم خودش نباشه و برعکس باشه چند بار تعمیر شده بود )
بعد از اینکه با 140 آمپر امتحان کردم جرقه خیلی کوچیک میزنه و یه صدای تق مانند از قسمت مدارات میاد ( زیاد معلوم نیست از برد پاور است یا برد وسط .. بیشتر شبیه قطع و وصل رله هستش ) هر کار میکنم عکس نمیره . با تشکر
