درخواست: در خواست رهنمای حل مشکل سوختن ریله لباسشویی سام سونگ مدل WF182WSW
estqlale
96
131
با سلام درود خدمت تمام همکاران محترم
ماشین لباسشویی سامسونگ هشت کیلویی مدل WF1802WSW
به دلیل بی توجه ای . سوخته
روشن می شه آب را هم باز بسته می کند روی لباس
وخالی می‌کند ولی نمی چرخوند برق نمیاد روی موتور
بازش کردم منبع تغذیه به اسر سوختگی دود کرده ۳ تا ریله پهلوی هم قرار دارد یکش کاملاً سوخته
قطعه ریله بکار برده شده را میشه از ریله مشابه استفاده کرد.؟ .ریله ac وdc
کارش عمل می‌کند ویا مستقیم AC چطوری است
برد تغذیه کاملا ً با مایع زید آب آببندی شده. می شه عوضش کرد قطعه را
ویا اصلا ً کاملا ً برد بدل شود
در جای موقعیت قرار دارم نه قطعات لباسشویی است نه تعمیر کار حرفه ای
اگر بدلیل مواد محکم آب بندي شده باز نشه قمت برد کامل چقدر است به دولار ؟
دلیل سوختگي . برق آفتابی دارم ۳ کیلووات اینورتر 3000W استاندارد ۱۰۰%
سه کار همزمان مصرف بوده روی اینورتر برق. ماشين لباسشویی هشت کیلو بار
جاروبرقی 1400W و هم پمپ شناور آب.
برق ضعیفی کرده
ممنون وسپاس از همه لطفاً یاری کنید بنده را
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
estqlale
96
131
انم عکس مدار منبع تغذیه
  • 1.4 مگابایت بازدیدها: 203
  • 1.8 مگابایت بازدیدها: 179
por-ali-89
1,237
4,640
بله میشه برد را تعمیر کرد .. ایا شما به کار الکترونیک وارد هستید ..
رله هم روی dc کار میکند و هم روی ac ولی باید ببینید خود رله اصلی چند وات جوابگو هست همان را تهیه نمایید ..
باید مدار را بررسی کنید ببینید المانی دیگری نسوخته است
واکنش‌ها[ی پسندها]: estqlale
estqlale
96
131
ممنونم بله کارم الکترونیک است نه تو کار ماشین لباسشویی نبودم
از زمان خرید ونصب وراه اندازی همه را خودم انجام دادم تاحالا هر
مشکل پیش آمده بازش کردم بر طرف کردم اما مشکل اینجاست که ازتحیه امکانات وقطعات خیلی محدود دست رس نیست
مثلاً حالا بعد از ترمیم و بدل قطعه معیوب چطوری دوباره مثل اول
چسب موادی که روی آن استفاده شده اب بندی کنم که دوباره آب
ورطوبت نرسه وخطر برق گرفتگی نداشته باشد
موادی چسپ که روی منبع استفاده شده می شه از بازار مرکزی
تحیه کرد
۱ منبع تغذیه برد را از قاب بردارم ویا تو همان حالت از رو نصب
ولحیم کاری کنم؟ بخاطر آب بندي شون خراب نشه
۲شما گفتید مدار را برسی کنید ببنید آلمانی دیگری نسوخته باشد
من نفهمیدم المانی کدام قطعه است ؟
ممنونم و همکاری گرامی
estqlale
96
131
بااستفاده از رله مشابه 30A جای گزین 16A
موتور درم روشن می شه سرعت پاین درست کار می کند رسیدن به سرعت بالا زغال ها آتش میده رله خودش نتوانستم پیدا
همکاران لطف کنن نظر بدن بنظر شما مشکل از رله است سه تا رله پهلوی هم
قرار دارد آیا یکی از رله ها آسیب دیده قفل کرده به نظر شما رله اول برق را روی موتور فرمان میده رله دوم وسوم برق سرعت بالا را فرمان می ده ویا اینکه برق چپ وراست را آزاد فرمان میده کارش چیست من نفهمیدم
ممنونم
soraty
637
5,869
کرمانشاه
چون رله بدجوری کباب شده ممکنه موتور خراب باشد وجریان زیاد میکشد.
