مشکل: درست نشان ندادن ظرفیت هارد سیگیت 2 ترابایت مدل Barracuda
10,534
با سلام خدمت اساتید و همکاران
هارد 2 ترابایت سیگیت مدل Barracuda با اینکه در بایوس بدرستی شناسائی می شود ولی در ویندوز ظرفیت آن 1 ترابایت نشان داده می شود .لازم به ذکر هست که از این هارد بعنوان هارد DVR استفاده می شده .اکثر نرم افزار ها هم تحت ویندوز ،هارد رو براحتی شناسائی می کنند ولی با همون ظرفیت 1 ترابایت .ممنون می شم اگه دوستان در حل این مشکل یاری بفرمایند .
واکنش‌ها[ی پسندها]: mosaffa
mosaffa
1,306
7,312
صومعه سرا
سلام وادب
دوست عزیز مدل مادربردی که هارد بهش متصل هست رو میشه بنویسید؟چون بعضی از مادربردها با یک ترا هم مشکل دارن.
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
10,534
مادربرد بنده گیگابایت مدل GA-G31M-ES2C هست .البته با یه مادربرد الایت به مدل P4M890T-M هم امتحان کردم .روی DVR هم امتحان شده .در تنظیمات بایوس مدل رو به درستی شناسائی می کنه ولی روی ویندوز نه .البته روی Disk Manager ظرفیت رو 1 ترابایت و بصورت Unlocated نشون می ده ولی نمی شه کاریش کرد ( فرمت یا حذف یا درست کردن پارتیشن ) .با ابزار سیگیت هم امتحان کردم ،در قسمت Fix Error تا یه جایی می ره و بعد دیگه کاری نمی کنه .اگه نرم افزار خاصی هست ممنون می شم راهنمائی بفرمائید .
mosaffa
1,306
7,312
صومعه سرا
سلام وادب
همکار عزیز آیا بایوس هارو آپدیت کردی؟از نرم افزار های مدیریت پارتیشن استفاده کنید.چون فکر کنم دی وی ار هارد رو با فرمت مخصوص خودش پارتیشن میکنه.آخرین ورژن بایوس این مدل مال سال 2010 هست و فکر نمیکنم مادربرد بتونه هارد 2 ترا رو ساپورت کنه.بهترین گزینه تست با مادربرد جدید و بروز است.
10,534
آقای Mossafa ممنون از پیگیری سریعتون .آقا کی آی دی تون رو عوض کردین؟خواستم با HDD Capacity Restore ظرفیت رو برگردونم ولی یه پیغام خطا داد به این مضمون که روی یک کانال ساتا ،دو تا هارد شناسائی شده .این مادربرد 4 تا پورت ساتا داره که دو تاش رو بعنوان کانال 0 و دو تاش رو بعنوان کانال 1 می شناسه .پورت کابل ساتا رو عوض کردم ،درست شد .خود ویندوز ظرفیت درست رو نشون داد و تونستم فرمتش کنم .ممنون از راهنمائی و وقتی که می ذارید .
یا علی
10,534
دوستان انگار بنده عجله کردم .الان ظرفیت هارد درست شده ولی بد سکتور داره .همکاران اگه کسی نسخه فول HDD Regenerator یا نرم افزار قوی دیگه ای که برای رفع بد سکتور استفاده می شه رو داره ممنون می شم آپلود کنه .
یا علی
10,534
با سلام مجدد
مشکل بدسکتور ها با Low Level Format حل شد .البته منظورم از بد سکتور خطاهایی بود که موقع خواندن از روی بلوک های هارد نشون می داد ( Read Error ) و خیلی هم بود .قبل از فرمت سطح پائین درجه حرارت تا 50 درجه هم می رسید ولی الان روی 39 و 40 ثابت مونده .
reza_biham
113
294
هاردتون مشگلی نداره سیستم شناسایی نمیکنه اگه اشتباه نکنم تو همین سایت اموزش گذاشته بودن که چکار کنیم روی ویندوز این مشگل اوکی بشه
10,534
ممنون از توجهتون ولی در پست های ابتدایی تاپیک عرض کردن که روی چند تا مادربرد مختلف تست شده بود و ظرفیت رو 1 ترابایت نشون می داد و همون مقدار هم تعداد زیادی ارور داشت .احتمالا دستگاه DVR باعث بروز همچی مساله ای شده بود .فعلا که رفع شده و با ظرفیت کامل و بدون ارور شناسائی می شه .
بازم ممنون .
