درخواست کمک ... نحوه شارژ یونیت خارجی (به تنهایی)
seasouti
21
با سلام خدمت اساتید این انجمن
من یه یونیت خارجی (کندانسینگ یونیت) دارم که به دلایلی ، شارژش خالی شده ...
حالا سوال من اینه که چطور میتونم بدون نصب در محل ، شارژش کنم؟
یعنی فرض کنید یه کسی یونیت خارجی اسپلیت خودش رو آورده مغازتون ... شما به عنوان یه تعمیر کار ، چه طور میتونید یونیت خارجی رو به تنهایی (بدون یونیت داخلی) شارژش کنید ؟؟
البته من از مغازه های مختلفی این سوال رو پرسیدم.
یه عده می گفتند این کار شدنی نیست و فقط کارخانه میتونه انجام بده
یه عده هم می گفتند آره میشه...بیار برات انجام بدم.
ممنون میشم کمکم کنید.:watermelon:
واکنش‌ها[ی پسندها]: YASIN3970
oweis
546
1,381
39
بابل
www.oweiskala.ir
شما ابتدا دو شیر رفت و برگشت رو باز کنید و کاملا وکیوم کنید.
پس از وکیوم شدن کندانسینگ باید بدونید که دستگاه چند کیلو گاز نیاز داره معمولا روی پلاکی که به بدنه دستگاه نصب شده نوشته شده.
تا یه اندازه ای شما میتونید گاز رو از کپسول به سیستم تزریق کنید اگر به همان میزان بود که هیچ اگر هم نبود ، ابتدا شیر سرویس رفت "کوچکتر" را ببندید و برق رو به ترمینال دستگاه بدید و از روی کنتاکتور دستی کمپرسور را وارد مدار کنید تا شارژ گاز تکمیل بشه.
این کار به هیچ عنوان توصیه نمیشه چون شما نمیدونید دقیقا مسیر لوله های رفت و برگشت چندمتر هستش و ...
پیشنهاد بنده این هستش که تا ابتدای مرحله روشن کردن کمپرسور رو انجام بدین و مابقی شارژگاز بعد از نصب انجام بشه
موفق باشید.
soheiloooooo
81
41
شیر رفت رو ببند.شیر برگشت رو باز بزار و روی مهره اش در بند ببند.دستگاه رو وکیوم کامل کن.با ترازو به میزان نوشته شده روی پلاک دستگاه مبرد رو بصورت مایع شارژ کن
