درخواست کمک جهت رفع مشکل در مادربرد
aminp61
101
423
IRAN
باسلام خدمت دوستان واساتید محترم
مادربرد گیگابایتی دارم که یک لحظه روشن میشه ودوباره خاموش میشه باگرفتن کلید پاور بصورت دائم روشن است اما با رها کردن آن(کلید) خاموش می شود تمام قطعات(سی پی یو و...) چک کردم سالمه لطفا مرا راهنمایی کنید با تشکر
aminp61
101
423
IRAN
با سلام وتشکراز شما با پاور دیگه هم تست کردم حتی سوکت 4 سیم هم جدا کردم بازهم همین مشکل داره
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
872
4,037
Azerbayjan Maragheh
یه لحظه روشن و بعد خاموش شدن دلیل بر اتصال در مدار می یاشد که با دستور آیسی pwm دستگاه خاموش می شود که این ایراد ممکن است بجز مادر برد به تمامی قطعات دیگر هم مریوط باشد ابتدا بهتر است مادربرد را جدا از سیستم با یک پاور دیگر تست کنید و مطمئن شوید ایراد از مادربرد هست یا نه؟
و سپس در صورت خرابی مادربرد به تعمیر آن پرداخته شود
آیا با ثابت نگهداشتن پاور و روشن شدن سیستم در خروجی تصویر هست؟
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
872
4,037
Azerbayjan Maragheh
اگر تصویری نباشد یعنی بوت هم نداریم و مادریرد کار نمی کند و اونوقت صدای تست سیگنال هم نخواهیم داشت و در ظاهر فقط فنها می چرخد و مادریرد کار نمی کند
در اینصورت هم بهتر است قبل از هرکاری طبق روش قبل اقدام کنید تا مطمئن شوید که مادربرد ایراد دارد یا مشکل از قطعه دیگری میباشد؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: همتا
aminp61
101
423
IRAN
با سلام تشکر از شما من تست کردم ایراد از مادربرد است لطفا در مورد آی سی pwm توضیح دهید و جای آنرا هم بگویید با تشکر
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
872
4,037
Azerbayjan Maragheh
خطا و اتصال و شرتی در مدار توسط فتهای خطا به آیسی pwm گزارش داده میشه و این آیسی در صورت دریافت گزارش خطا مادریرد را خاموش می کند و معمولا در ورودیهای برق قرار دارد ولی به اشکل مختلف در مادریردها وجود دارد
واکنش‌ها[ی پسندها]: amir99
mostafa@racer
71
207
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت دوستان
یک مادربرد ایسوز دارم که وقتی سی پی یو رو سر جاش قرار میدم 3 تا 5 ثانیه بعد از سوئیچ کردن خاموش میشه، حتی چند سی پی یو رو امحتان کردم فرق نمی کنه، راستی قطع یا وصل بودن کابل 4 پین هم تأثیری نداره.
لطفا راهنمایی کنید.
مهدی امجدی
2,476
19,529
با درود خدمت شما
دوست گرامی ، برای هر سوال باید در بخش مربوطه تاپیک جدا ایجاد کرد اینجوری زودتر به نتیجه میرسید و تداخل در سوال ها هم ایجاد نمیشود
تاپیک زیر را هم مطالعه فرمایید
http://www.irantk.ir/irantk31762/#post172123
