درخواست: درخواست فایل فلش dvr مدل scs-4104hs4
shaft00121
39
112
سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیز نیازمند فوری فایل فلش dvr فوق می باشم
cpu : hi3520
npv6134
ic flash : MX25L6405@SOIC16
مدل دستگاه : scs-4104hs4
چهار کاناله
  • 2.4 مگابایت بازدیدها: 267
  • 2.1 مگابایت بازدیدها: 249
  • 2 مگابایت بازدیدها: 247
  • 1.2 مگابایت بازدیدها: 241
آخرین ویرایش توسط مدیر:
واکنش‌ها[ی پسندها]: optical
shaft00121
39
112
پاسخ : درخواست فایل فلش
سلام واقعا دوستان کسی نیست فایل فلش این دستگاه رو برامون بفرسته بخدا مشتری داغونمون کرده
shaft00121
39
112
سلام و درود به استادان ماهر ای وب سایت واقعا ممنون از کمک مفیدی که بهم کردین
poya22
1,281
3,295
مشکل چی هست ؟این مدل ۲ نوع فایل داره .شماره ای سی ایپروم روی برد نزدیک کانکتور صدا چی هست .
من چند روز پیش پست شما را دیدم چون حجم ایپروم را ذکر نکردید من جوابی نداشتم چون نوع فایل فلش بستگی به حجم ایپروم داره .در قسمت درخواست فایل نوشتم باید اطلاعات کامل باشد
در ضمن:
تنوع بردها خیلی زیاد است حتی مقدار رم بستگی به نوع فایل فلش دارد همان برد شما رم 4 گیگ هم دارد .معمولا تعمیرکارهای تهران و شهرستانها تمام فایلها
را ندارند البته بجز یکی دو نفر .من خودم هم وقتی فایل نیاز دارم که موجود ندارم خریداری میکنم .
شما چون باید جوابگو مشتری باشد زیاد متکی به فرومها نباشید باید اشخاصی را بشناسید که فایل میفروشند تا سریع تهیه کنید
و از همه هم انتظار نداشته باشید که فایلی را که خریداری شده بطور رایگان در اختیار شما قرار بدهند.من تقریبا تمام فایلهای دستگاه های جدید را دارم و اگر
مشخصات دقیق باشد بطور رایگان تقدیم میکنم .و به هیچ عنوان هم فایل فروشی ندارم و پیغام خصوصی من بسته است
shaft00121
39
112
سلام دوست عزیز حجم فایل فلش 8 مگ می باشد
shaft00121
39
112
سلام مهندس حجم ایپرام رو نوشتم میشه لطف کنی برام بفرستین الان 3 روز میگذره
poya22
1,281
3,295
شما متاسفانه هنوز فرق ایپروم با فلش را نمیدانید
ایپروم همان ای سی 8 پایه است که نزدیک کانکتور صدا است اگر 24c08 بود این فایل را پروگرام کنید
kamal0077
15
8
Re: پاسخ : درخواست فایل فلش
پست جداگانه ایجاد کنید
مدیریت شد هر تاپیک برای یک موضوع میباشد
kamal0077
15
8
حذف شد
