درخواست شناسایی قطعه برد
bantama
15
32
سلام کارکرد و نام این قطعه رو می خواستم
amirmorady
277
1,322
سلام دوست عزیز
اینطوری معلوم نمیشه و نمیشه
شانسی توضیح داد
قطعه رو از روی برد در آورید
و تصویر قرار دهید
تا هم تعداد پایه ها مشخص بشه و هم
ببینید زیر قطعه چه نمادی نوشته شده
با توجه به نماد آن میشه فهمید.
موفق باشید​
واکنش‌ها[ی پسندها]: habbib
shadies
835
2,487
باران های نقره ای
ترموسوئیچ کنترل کننده ی الکتریکی خودکار است برای تنظیم دما در فضای بسته . معمولا آنرا به دستگاهای گرم یا سرد ساز متصل می کنند ، تا با قطع و وصل دستگاه آن فضا را دردمای تظیم شده ثابت نگه دارد .هنگا می که دما به نقطه ی تنظیم برسد ترموستات مدار برقی دستگاه را قطع می کند و وقتی دما 3 الی 5 درجه از نقطه ی تنظیم پایین تر رود دوباره مدار را نصف می کند و دستگاه شروع به کار می کند. دو نمونه ترموستات موجود می باشد:
• الکترومکانیکی
• الکتریکی
الکترومکانیکی:
این نوع ترموستات ( ترموسوئیچ هیتر ) با استفاده از فرمان حسگر حرارتی توسط یک سری روابط مکانیکی به میکرو سوییچ سبب قطع و وصل مدار الکتریکی می شود.
الکتریکی:
این نوع ترموستات (ترمودیسک هیتر) فرمان دریافت شده از سنسور دمایی را توسط جریان الکتریکی به یک رله مینیاتوری منتقل و سبب قطع و وصل جریان الکتریکی می شود.
ترموسوئیچ (Thermo Switch) ، ترموسوئیچ سیمی، ترموسوئیچ قابلمه ای ، ترموسوئیچ ریست دار و ترموسوئیچ با تحمل دمای بالا.
( ترموسوئیچ Thermo Switch) یا سوئیچ حرارتی ( ترموسوئیچ هیتر ) وسیله ای است که برای اندازه گیری درجه حرارت مورد استفاده می گیرد.عملکرد ترموسوئیچ نسبت به تغییرات دما در یک محیط بسته و یا در فضای باز متغیر است چرا که ترموسوئیچ بر اساس دمای تعریف شده باز و بسته می شود. برخی از انواع ترموسوئیچ مکانیکی و برخی دیگر الکتریکی هستند . این وسیله طوری طراحی شده است که هنگامیکه دما از حد معینی بالاتر می رود دستگاه را خاموش و زمانی که دما از حد معینی پایین تر بیاید دستگاه را روشن می نماید. ترموسوئیچ مستقل از منبع جریان عمل می کند.در ترموسوئیچ یک دیسک متشکل از دو فلز بکار رفته است که دمای مشخصی برای آنها تعریف شده است، هنگامی که به دمای مورد نظر برسد این دو دیسک فلزی به هم میخورند و باعث قطع شدن جریان الکتریکی می شوند.
برخی از انواع ترموسوئیچ دارای دو نوار فلزی می باشند که از پشت به یکدیگر متصل می باشند. از آنجایی که فلز ها و آلیاژ های مختلف به میزان متفاوتی به هنگام گرما و سرما منقبض و منبسط می شوند ، انبساط یکی از این نوار های فلزی نوار دیگر را به شکل منحنی در می آورد. تغییر شکل در نوار فلزی میتواند برای تکمیل مدار ، ارسال سیگنال الکتریکی و انجام طیف وسیعی از وظایف طراحی شده باشد یا اینکه یک اثر مکانیکی داشته باشد و باعث باز یا بسته شدن یک مدار شود.
انواع مختلف ترموسوئیچ عبارتند از : ترموسوئیچ سیمی ، ترموسوئیچ قابلمه ای ، ترموسوئیچ ریست دار و ترموسوئیچ هیتر ( ترمودیسک هیتر ) با تحمل دمای بالا.
ترموسوئیچ 250 ولت 20 آمپر 50 درجه
ترموسوئیچ 250 ولت 20 آمپر 60 درجه
ترموسوئیچ 250 ولت 20 آمپر 105 درجه
ترموسوئیچ 250 ولت 20 آمپر 120 درجه
ترموسوئیچ 250 ولت 20 آمپر 130 درجه
ترموسوئیچ حرارتی 40 درجه NC/NO/آساهی
ترموسوئیچ حرارتی 50 درجه NC/NO/آساهی
ترموسوئیچ حرارتی 60 درجه NC/NO/آساهی
ترموسوئیچ حرارتی 70 درجه NC/NO/آساهی
ترموسوئیچ حرارتی 80 درجه NC/NO/آساهی
ترموسوئیچ حرارتی90 درجه NC/NO/آساهی
ترموسوئیچ حرارتی 100 درجه NC/NO/آساهی
ترموسوئیچ حرارتی 110 درجه NC/NO/آساهی
حرارتی 120 درجه NC/NO/آساهی
ترموسوئیچ حرارتی 130 درجه NC/NO/آساهی
ترموسوئیچ حرارتی 140 درجه NC/NO/آساهی
ترموسوئیچ حرارتی 150 درجه NC/NO/آساهی
منبع peymanelc.com
