درخواست شماره اي سي برد يخچال هيماليا
Mahmoodi
موسس انجمن
پرسنل مدیریت
9,725
41,582
هرمزگان
www.irantk.ir
سلام دوست عزیز
میتونی از صفحه اطلااعات ای سی های تغذیه کمک بگیری و پیدا کنی چه شماره ای هست
http://www.irantk.ir/Power_IC/
و یا عکسی از پشت بردش قرار بده تا راهنمایی کنیم
iran1398
45
سلام دوست عزیز امکانش هست با تصویر نشون بدید که دیود خازن صافی و اپتوکوپلر روی برد یخچال کدوم قطعات هستند؟
مدل یخچال من امرسان هست که آی سی FSD200 + یک ترمیستور به شماره SCK 108 سوخته. یخچال هم دیگه روشن نمی شه.
09192960344
واکنش‌ها[ی پسندها]: mmzhr
سای را
1,385
1,067
سلام روزبخیر.
جواب سوال دوستمiran1398
درتصویر که که گذاشتم :
شماره 1 اپتوکوپلر
شماره 2 خازن صافی
شماره 3 / 4/ 5دیود
شماره 6 همان آی سیFSD200
iran1398
45
سلام ممنون از پاسخگوییتون. من همه این قطعات رو تعویض کردم. اما نتیجه ای نداد تا اینکه از آداپتور 12 ولت 2 آمپر مستقیم به قسمت 12V+ و نیز بدنه منفی IC6 که پشت برد هست وصل کردم و دیدم که ال ای دی کار کرد و شماره ها رو نشان داد و صدای بوق هم اومد.چون دیدم که پل دیودم هم کلا سوخته بود اون رو کامل از مدار جدا کردم و بجای اون از همین آداپتور 12 ولت برای تامین برق برد استفاده کردم. بعد سوکتهای یخچال رو وصل کردم تا ببینم آیا یخچال کار می کنه یا نه که متاسفانه یخچال موتورش همچنان غیر فعال بود و روشن نشد فقط چون برق 12 ولت رو بصورت جداگانه و مستقل تامین کرده بودم ال ای دی ها و صفحه نشانگر فعال بود. نمی دونم حالا مشکل کجاست آیا به نظرتون رله اوور لود که روی کمپرسور هست مشکل داره یا نه. لازم به ذکر هست که من برق سوکت سه پین رو که برق اصلی 220 به برد رو میاره رو تست کردم دیدم برق داره. حالا چرا موتور یخچال شروع به کار نکرد دیگه نمی دونم.
