درخواست راهنمایی برای آپدیت بایوس لب تابها از طریق پروگرامر
siroos_tz
46
135
با درود و عرض ادب به همه شما اساتید ، مدیران و کاربران انجمن تعمیرکاران
با اجازه مدیران محترم این تاپیک رو زدم تا هم من و هم سایر دوستان از این سردرگمی در بیاییم که چطور میشه بایوس لب تابها رو با کمک پروگرامر آپدیت کرد.
چون بایوس لب تابها به صورت خود اجرایی (با پسوند exe) هستند که محتویات آن شامل فایل آپدیت بایوس، اصل برنامه آپدیت لب تاب و فایلهای اجرایی دیگر بوده که برای آپدیت کردن حتما می بایستی لب تاب مورد نظر در حالت ویندوز باشد. یعنی اگر لب تابی رو که میخواهیم آپدیت کنیم روشن نشه یا به علت مشکلات بایوس (مثل داشتن پسوورد) توی ویندوز نره، نمیشه عمل پروگرام رو انجام داد.
پروگرامرها هم که فقط قالب فایلهای باینری و فایلهای data رو قبول میکنند. بنابراین پروگرام قادر به تشخیص محتوای فایل بایوس اب تاب نیست. چون این فایل به صورت فایل فشرده سازی شده ارایه میشن.
پس از دوستان و اساتیدی که در این مورد راه حل دارند خاضعانه تقاضا می کنم که این مورد رو آموزش بدن. یا اگه روشی دارن که بتونن فایلهای بایوس فشرده با پسوند exe رو که سایت پشتیبانی لب تابها میده، باز کنن، توضیح بدن.
با سپاس فراوان از همه شما
koolak2000
23
45
اگر پروگرامر دارید فایل exe آبدیت بایوس رو از سایت مربوط به لپ تاپ خودتون بگیرید بعد بوسیله نرم افزار universal , winrar یا 7zip فایل مورد نظر رو Extract کنید ، در اینجا تعدادی فایل به شما داده میشه که شما با پسوند های Bin, Rom, wph , fd کار دارید اگر در فایل باز شده بوسیله نرم افزار چند نمونه از این پسوند ها رو داشتید ترجیا از Rom استفاده کنید . اینها فایلهایی هستند که پروگرامر به اونها برای رایت بایوس نیاز داره .
فایل بایوس لپ تاپ دل بوسیله نرم افزار های بالا قابل بازگشایی نیست و فقط میتوان بوسیله دستورهای زیر در ویندوز و در قسمت cmd اونها رو بازگشایی کرد دستورات به قرار زیر هستند
کد:
-writeromfile
-writehexfile
-writehdrfile
البته گاهی هم این دستورات کارایی نداره و تنها راه استفاده از بایوس سالم مدل مشابه است به این صورت که بوسیله پروگرامر یک نسخه از بایوس سالم را سیو میکنید و در بانک بایوس خود نگه میدارید .:)در زمان نیاز از آن فایل استفاده میکنید
siroos_tz
46
135
درود و سپاس از شما
قبلا اقدام مشابهی رو انجام دادم ولی موفق به انجام نشدم و همچنین از روش دستور تایپ در cmd برای dell استفاده کردم که error میده. اگه زحمتی نیست شیوه صحیح دستور رو برای من و دیگر دوستان به صورت کامل بنویسید.
در ضمن نمیشه راهی رو پیدا کرد که فایلهای بایوس با پسوندها اصلی آن مثل Rom یا Bin رو به صورت کامل دریافت کرد؟ (مثل مادربردهای PC)
چون این امکان وجود داره که نتونیم دستگاه مشابهی رو به سهولت پیدا کنیم تا بخوایم از فایل بایوسش کپی برداری کنیم.
با سپاس فراوان از راهنماییتون
koolak2000
23
45
راه دیگه ای نیست یا حداقل بنده نمیدونم اما روشی که همین الان من برای یک dell inspiron 1525 استفاده کردم وجواب داد روش بالا بود یعنی در cmd تایپ کردم :
کد:
1525_A17.exe -writeromfile
حتما به مسیری که در اون قرار دارید توجه کنید باید فایل exe خودتونرو داخل اون کپی کنید تا توسط این دستور بتونید فایل rom رو استخراج کنید
بطور مثال در ویندوز 7 من اینجوریه و باید در درایو C و در فولدر koolak کپی کنم و بعد بیام در cmd اجرا کنم
کد:
C:[COLOR=red]/Users/koolak[/COLOR]>1525_A17.exe -writeromfile
در ضمن یادتون باشه روش بالا فقط برای فایلهای لپ تاپ دل هست و برای بقیه برند ها از نرم افزار های گفته شده استفاده کنید که راحتر هست و بهتر جواب میدهد
:eek:k:
raspina12
40
120
کد:
-writeromfile
-writehexfile
-writehdrfile
سلام،می شه بگید کپی در cmd چیه؟لطفا بیشتر توضیح بدید؟
majid_tech
سلام.من تقریبا هیچی در مورد آپدیت کردن بایوس لپ تاپ نمیدونم.میشه از اول آپدیت کردن بایوس لپ تاپ رو کمی توضیح بدید؟!:smilie_help:
با سلام اگه اطلاعات کافی ندارین بهتره بیخیال شین . لپ تاپ وسیله خوبی برای ریسک کردن نیست !!!
