درخواست راهنمايي براي جدا کردن آي سي بايوس ( فلش ) از مادربرد
hamidsed
106
727
مشهد
سلام .
اول از همه عذر خواهي ميكنم اگه جاي سوال من اينجا نبود .
از بزرگان و اساتيد با تجربه در مورد در آوردن بايوس مادربرد راهنمايي ميخواستم .
چند بار با هيتر امتحان كردم هر دفعه چند پايه از مادربرد قطع ميشد . من از لوازم جانبي كه بتونه كمكم كنه بهتر آي سي در بياد اطلاعي ندارم .
يه سوال ديگه هم دارم . روي كارت ديبا گر هم چراغ بايوس خاموشه و هم چراغ كلاك !(main bord soyo sy-848p)
آيا مربوط با آي سي كلاك ميشه يا اول بايوس ؟
معمولا آي سي هاي كلاك با چه شماره اي شروع ميشه ؟
از دوستان اگه در اين مورد اطلاعي دارند من هم ياري كنند . پيشا پيش ممنونم .
آخرین ویرایش توسط مدیر:
guest1
Banned
2011-11-21
859
6,807
سلام .
با سلام دوست عزیز برای در اوردن بایوس باید به چند نکته توجه کنیم
1- اگر از هیتر استفاده میکنیم باید دمای انرا زیاد وباد انرا تا حدی که به قطعات دیگر اسیب نزند تنظیم کنیم خیلی سریع بعد از باید فورا بایوس را خنک کرد
2- راه دوم با هیتر باید از پشت برد به ان حرارت داد
3- با استفادهاز قرص قلع یا جیوه
4-با استفاده از لحیم معمولی
در کلیه مراحل باید ایسی را فورا خنک کرد چون بعد از پروگرام احتمال اینکه اطلاعات ایسی زود بپرد وجود دارد این راه برای کلیه ایسی فلش ایپیرام کاربرد دارد من خودم از راه 4 استفاده میکنم که خیلی بهتره راه سوم باید بعد از دراردن ایسی مدار را یکبار لحیم کاری کنیم تا بتوانیم ایس را لحیم کنیم در غیر اینصورت ایسی به راحتی کنده میشود
Service Manual
D e b u g g e R
14,132
178,831
iRanTK.iR
سلام .
جناب پورپرويز چهار روش پيشنهاد دادند که خوب با اين چهار روش ميشه آي سي را از مکانش جدا کرد ، ولي بنده اصلا با روش دوم موافق نيستم :
البته ديدم که تعميرکاران موبايل براي درآوردن بعضي قطعات از اين روش استفاده مي کنند ولي براي مادربرد اصلا چنين روشي پيشنهاد نميکنم ، بردهاي موبايل بسيار مقاومتر از بردهاي مشابه SMD هستند حتي با حرارت دادن زياد هم براي اين بردها مشکلي پيش نخواهد آمد ولي براي بردهاي مادربرد يا نمونه هاي مشابه حرارت دادن مادربرد از پشت را اصلا توصيه نمي کنم ، به نظر من بهترين روشها همان روشهاي اول و سوم هستند ، روش چهارم هم که درآوردن آي سي بوسيله قلع معمولي هست براي مادربردهاي قديمي تر که از سوکت هاي PLCC32 استفاده مي کنند قابل استفاده نيست و فقط براي آي سي هايي که دو طرفه باشند مثل بسته هاي SO8 يا TSOP48 امکان پذير است . در صورت استفاده از قلع SmD همانطور که آقاي پورپرويز گفتند حتما پايه هاي آي سي و محل قرار گيري آي سي را از قلع SMD تميز کنيد و سپس هر دومحل را با قلع معمولي قلع اندود کرده و دوباره تميز کنيد تا بعد از گذاشتن قطعه مورد نظر ، قطعه از جاي خود کنده نشود .
نظر شخصي بود / با تشکر
majid_tech
سلام .
باسلام هر دو استاد گرامی توضیحات کافی رو دادن من خودم بایوس را با قلع خنثی گر درمیارم .روی بایوس حتما هیتسینک میزارم درست سخته هم هیت سینک را نگه داری هم بخوای بایوس را در بیاری ولی به امنیتش می ارزه( البته نظر شخصی
منه)
majid_tech
سلام .
منه)
دوم : اول شما بایوس را پروگرم کنید
