درخواست: درخواست اموزش گام به گام پروگرام بیسیم موتورالا خودروییgp338
AFAGH11943
لطفا اگه کسی در این زمینه اطلاعات کامل داره ارسال کنه
واکنش‌ها[ی پسندها]: gd510
دوست عزیز سلام/ من تا جایی که اطلاع دارم بیسیمهای سری GP ازسری بیسیمهای دستی می باشند واطلاعات کاملی در خصوص پروگرام انها نیزندارم اگه تونستم کسب کنم حتما براتون ارسال میکنم.
CINAPA
826
2,484
سلام:jump:
خوب فکر کنم یه کم برای جواب گرفتن دیر شده .ولی برای این که شاید باز هم این جا یه سری بزنه برای گرفتن جواب . باید عرض کنم دوستان ایشون گفتن بیسیم خودروئی که مدلش هست GM 338.
معمولا بیسیم های موتورلا اگه دستی باشه با نان gp نام گذاری میشه و اگه بیسیم از نوع مرکزی یا ثابت ویا از نوع خودروئی باشه با علامت GM نام گذاری میشه . اما یه نکته این جا هست که نباید فراموش بشه اینه که چون این قبیل بیسیم ها در باند فرکانسی دولتی و یا UHF کار میکنه زیاد نباید در کار و تغییرات اون وارد شد چه از نظر فرکانس کاری و چه از نظر افزایش و یا کاهش توان خروجی .
چون هر گونه ورود .تغییر از هر نظر روی این نوع بیسیم ها باعث اخلال در شبکه بیسیم . که شامل (ناجا . سپاه . بسیج . ادارات برق . اب . گاز وشهرداری ها) از این نوع فرکانس استفاده میکنن میشود . و پیامد ان با خود شخص میباشد . دوم برای این که در هر صورت بیجواب نباشید . چون این بیسیم خودروئی هست با پروگرمر باند UHF مخصوص بیسیم های موتورلا و نرم افزار همین بیسیم و بانصب اون . تا بیسیم به کانکتور مربوطه وصل شد نرم افزار اماده دریافت چند پارامتر هست از جمله فرکانس و توان خروجی بیسیم . که فرکانس دریافتی را بانام RX و ارسالی را TX برابر اون فرکانس . کانال .
و توان اون نوشته شده . که با تغییر اون ها و زدن دگمه پروگرم . ودر جواب بیسیم دوتا بوق ارسال میکند که نشانگر اتمام پروگرم هست . البته برای تست حتما از انتن یا معادل اون باید استفاده کرد چرا که 90 درصد تست بدون انتن . پاور میسوزد منظور فینال انتن هست . سوم . پارامتر های زیادی داره برای پروگرم کردن که اگه توجه نشه و بیخود برنامه داده بشه 80 درصد بیسیم یا قفل میکنه ویا میسوزه . تا همین جا فکر کنم کافی باشه .
navid1359
با سلام یه سوال داشتم کسی راجع به پروگرام کردن بییسیم موتورولاGP300
اطلاعاتی می تونه به من بده طریقه پروگرام کردن بدون خرابی دستگاه بسیار سپاسگذار می شم
kazemi 1
منظور چیه؟ پرگرام اگر درست باشه خرابی نداره.
بیسیم رو به کابل که به pcوصل باشه اتصال میدیم البته باید توجه داشت که منبع تغذیه پرگرامر هم وصل باشه بعد بیسیم رو روشن کرده و فایل تحت برنامه که تحت داس است رو باز میکنی بعد دگمه f10 و سپس f3کیبرد رو میزنی بعد از اون f2 چند دقیقهای بسته به سرعت سیستم داره با یک تک بوق شروع و نوار خواندن بیسیم بالا میره و با پایان دوباره بوق میزنه سپس دکمه f10 رو میزنی وبعد f4 و f5 فرکانس دستگاه رو نشون میده اگر تغیراتی دارید اعمال و سپس f10 و دوباره f3و بعدf8رو میزنید بعد از چند ثانیه منو باز و از شما سوال میکنه که f10یا f2 رو بزنید و شماf2 رو زده و چند دقیقهای طول میکشه تا نوار زرد رنگ مر و پرگرام بشه. توجه کنید که هنگام پرگرام یا خواندن بیسیم برق تغذیه یا بیسیم قطع نشه و یا کابل پرگرام قطع نشه که باعث خرابی دستگاه میشه. به علت تحت داس بودن نرم افزار این مدل سرعت انتقال داده ها پایین هستش. این مدل دستگاه ها با هم فرق هم دارن که باید با نرمافزار همون مدل باهاش کار کرد. مدل gp300 و gp300 5t. این دو مدل چیزی نداره که مشخص کنه کدومه و در صورتی که پرگرام کننده قبل فهمیده باشه عموما روی شاستی دستگاه مینویسه که 5tیا اگر نیست معمولیه.
کمک دیگه خواستی در خدمتم.
ghiam
برای unprogram کردن بقیه فرکانسهای 1 تا 16 بیسیم های GP338 چه باید کرد ؟ منون میشم راهنمایی کنید
kazemi 1
در بیسیم های موتورولا مدلgp338 که نرم افزار اون تحت ویندوز هستش خیلی راحت میشه کار کرد.
اگر میخواهید کانال های پروگرام شده روی دستگاه رو ببینید و استفاده کنید باید ۲ جای نرم افزار اون رو تعریف کنید و اگر کانالبگی رو نیاز ندارید و فقط میخواهید اون رو نمایش نده باید اون رو از روی حالت کار خارجش کنید. این موارد تخصصی هستش و نیاز مند اموزش درست هستش. اگر اشتباه کنید پروگرام ارور میزنه و ثبت نمیشه.
arash.kh3471
کرمان
سلام همکاران محترم ،فایل های پروگرام gp338 را دارین برام بفرسته به شدت نیاز دارم
