مشکل: داغ کردن cpu قبل از سویچ در flex 2
sajjadtk
92
41
سلام به همکاران خوبم
دوستان یه دستگاه فلکس ۲ اوردن که قبل از سویچ
رو منبع ۰.۲۱ جریان
میکشه و یکی از دوتا چیپ های cpu (کوچیکه) داغ میکنه
ولتاژ رو بایوس هست .ولتاژ استندبای هم موجود هست
فقط رو دوسر سویچ پاور ۲.۹۸ موجود هست دوستان
اگر کسی تجربه تعمیر این مشکلو داره کمک کنه واجبه
ممنون.
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,244
شهرستان قم
رو منبع ۰.۲۱ جریان
ممنون.
سلام دوست گرامی
شما در شاخه 5 ولت به احتمال خیلی قوی اتصال دارید
رگلاتورهای تامین کننده ولتاژ را که از 5 ولت تغذیه میشوند را تست کنید
داغ شدن سی پی یو قبل از سوییچ می تواند دلیل بر خرابی pch هم باشد
واکنش‌ها[ی پسندها]: beal
hoseyn1258
678
2,244
شهرستان قم
با سپاس
۵ولت و ۳.۳ رورو برد دارم
سلام همکار عزیز
بله که 5 ولت را دارید اگه نبود که داغ کردن معنایی نداشت
5 ولت ساخته شده که در سر سلف مشاهده میکنید قسمتهایی از برد را تغذیه میکنه
تمامی رگلاتورهای ولتاژ و بعضی اایسی ها مثل رگلاتور کور سی پی یو رگلاتور تغذیه رم رگلاتور 1.8 ولت رگلاتور 1.05 ولت ایسی صدا ایسی شبکه ایسی کلاک
توسط 5 ولت تغذیه میشود
یکی از موارد بالا اتصال است
ابتدا مقدار اهم این سلف نسبت به زمین مدار را اطلاع دهید
sajjadtk
92
41
شرمنده دیر جواب دادم روی هیچ از سلف
ها اتصالی ندارم
به نظرتون اگر ۵ ولت تو یکی مواردی که گفتید باشه
نباید کل ولتاژرو بخوابونه یا حداقل اون قطعه که
اتصالی داره باید داغ کنه. پس فقط cpuداغ میکنه.؟؟؟
ا
hoseyn1258
678
2,244
شهرستان قم
سلام دوست ممن
ابتدا برد را از نظر داغی قبل از سوییچ تست کنید
بررسی کنید ایا چیزی غیر از سی پی یو داغ میکند یا خیر
سپس تمامی ولتاژهایی که روی سلفها باید باشند را ذکر کنید (قبل از سوییچ به غیر 3.3 و 5 ولت نباید ولتاژ دیگری روی هیچ سلفی باشد )
دلیل داغ کردن سی پی یو دو حالت دارد
یک : قبل از سوییچ از طریق سلف تغذیه کور یا سلف تغذیه گرافیک سی پی یو ولتاژ به سی پی یو میرسد که همانطور گفتم باید بررسی کنید کدام سلف ولتاژ دارد
(قبل از سوییچ )
دو : pch اتصالی دارد و ولتاژ 5 و 3.3 از طریق pch به cpu اعمال میشود
شما باید گزارش کامل ارائه کنید
