مشکل: داغ کردن پاور در حالت استندبای پاور green 380
jimston
18
18
reza_476
4,007
45,338
باسلام
با تعویض خازنهای الکترولیتی شروع به داغ کردن نمودن یعنی خازنها دارای ای اس آر هستند
در بازار خازنهای خراب نو زیادی وجود دارد حتما موقع خرید از فروشنده درخواست خازن مرغوب بنمایید
ترانزیستورها هم در بازار از نوع نامرغوب وجود دارد حتما از یک فروشنده معتبر همانند فروشگاههای سایت آنها را تهیه کن
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
jimston
18
18
من قبلا از همینا استفاده میکردم و جواب هم میداد حالا نمیدونم! یعنی با خازن با کیفیت درست میشه?
از کجا خازن با کیفیت بگیرم ?
BEHROOZJAN
232
630
سلام دوست عزیز مطلبی رو خدمتتون عرض می کنم شاید گره از این مساله باز کنه دوست عزیز در درون هر خازن الکترولیتی با توجه به ساختار خاصی که دارن یک سلف نهفته شده که دقیقا با خازن موازی هست . میزان و مقدار سلفی خازن ها حتی با مقادیر خازنی و ولتاژ یکسان گویا باهم تفاوت داره و این میزان سلفی در مقاوت کلی خازن ها تاثیر داره ونهایتا منجر به ایجاد نوسان میشه البته شاید نظر دوستان در مورد تهیه یک مدل خازن دیگه غیرمستقیم اشاره به همین موضوع داشته باشه پیشنهاد میکنم خازن های مورد نظر رو از روی بردهای موجودی که دارین بردارین و تست کنین و یه امتحانی بکنین این رو هم عرض کنم مطالبی که خدمتتون عرض کردم قبلا توسط استاد غزال در یک مبحث دیگه و با موضوعیت دیگه عنوان شده و بنده هم حدس میزنم بی ارتباط با این موضوع نیست
واکنش‌ها[ی پسندها]: habbib
سلام دوستان خسته نیاشید
دوستان دقیقا همین مشکل داغ کردن پاور تو حالت استند بای برای من پیش اومده و با عوض کردن خازن های بین دو هیت سینک و خازن های بخش استند بای تو پاور گرین مدل 430a به وجود اومده و تو حالت استند بای هیتسینک اولی بعد از نیم ساعت شدید داغ میکنه
میخواستم بدونم کسی میتونه ما رو راهنمایی کنه
mostafazm123
سلام سرمنده میدونم تاپیک مال ۱۰ سال پیشه ولی منم دقیقا همین مشکل دارم با تعویض خازن vsb پاور موقع خاموش بودن هیتسینگ اولی خیلی داغ میشه کسی راهی پیدا نکرد براش؟
