داغ کردن بیش از حد دو خازن در مادربرد GA-8I848P-G
Yek.Doost
1,976
32,490
مادربرد گاهی اوقات هنگ میکنه
این دو تا خازن به شدت داغ میکنه( عوضشون کردم - هیچ مشکل ظاهری هم ندارن - دمای چیپ هم کمی بالاست
ورداده
734
3,849
سلام-یکی از دلایل داغ شدن خازنها شارژ-دشارژ زیاد (فرکانس زیاد ان مدار)است یکی دیگر جریان زیاد کشیدن ان مداری است که خازن درمسیر ان میباشد نشتی خازن هم میتواند این مشکل را ایجاد کند اگرولتاژ ان مدار بالا تر از ولتاژ تحمل خازن شود وهمچنین اگر دراثر یکسره شدن یکدیود یاخازن ولتاژمخالف به قطبهای خازن اعمال شودکه این یکی معمولا همرا با انفجار خازن است اگر خازنهارا تعویض کردین احتمال خرابی قطعه ای در مسیر انها است
ورداده
734
3,849
سلام-استادارجمندم این خازنها یا درمسیر تغذیه( power)یا درمسیر data یادرمسیرcontrol قراردارند باید نقشه مادر برد راداشته باشید باتوجه به موقعیت قطعه و ورودی وخروجی ان قطعه یاقطعات معیوب را پیدا کنید این در بضاعت من است خدانگهدار
مهدی امجدی
2,476
19,534
مشاهده فایل‌پیوست 61204
با درود فراوان
دوست گرامی همانطوری که دوستان اشاره کردند احتمال دارد در آن قسمت ها قطعه ای معیوب باشد اگر پس از تست به نتیجه ای نرسیدید و قطعات سالم نشان دادند به مرحله زیر بروید
هیت سینک چیپ شمالی را خارج کنید و سیلیکون آن را پاک کنید سپس خمیر سیلیکون جدید بزنید و وصل کنید
البته میتونید یک فن vcd روی هیت سینک شمالی وصل کنید و از 5 ولت سیستم استفاده کنید
پاور را تست کنید ببینید خازن خراب نکرده باشد یا قلع مردگی نداشته باشد
البته میتونید اون خازن های روی برد را از ولتاژ بالاتر استفاده کنید فقط میکرو را تغییر ندهید
مثلا اگر 6.3 ولت بود میتونید از 10 ولت استفاده کنید یا اگر 10 ولت بود میتونید از 16 ولت استفاده کنید یا اگر 16 ولت بود میتونید از خازن 25 ولت استفاده کنید
jamservice1
93
355
سلام دوست عزیزقاعدتا خازن تحت هیچ شرایطی نباید گرم کند چنانچه گرم کردن خازن را شاهد بودید یا ولتاژ بالاتر از ولتاژ کاری خازن میباشد یا خود خازن خراب است که باید مشکل سریعا بررسی ورفع گرددزیرا ممکن است خسارت به سایر قسمتهای مدار وارد شود حالا چه با ترکیدن خازن چه با ولتاژ بالا موفق باشید.
ورداده
734
3,849
سلام-دوست ارجمندخازنگرم می کند اما گرمای ان باید معمولی باشد یعنی داغ نکند چون در خازن هم انرژی مصرف میشودمیزان انرژی در هر شارز ودشارز برابر یکدوم ظرفیت ان خازن در ولتاژ دو سر خازن بتوان دو میباشد خدا نگهدار
