مشکل: داغ نکردن cpu مادربرد JW مدل JW-IG41M-HD3 و روشن بودن چراغ ریست
s.hojjat
317
322
ئوستان این برد ما CPU داغ نمیکنه پل شمالی هم گرماش معمولیه ولی پل جنوبی هم سرده
ولتاژ های روی فت پل شمالی و جنوبی هست اما فت های کنار CPU 4 عدد که ردیف افقی ورودی ولتاة هست ولی خروجی ندارند و ردیف عمودی که نه ورودی نه خروجی
تست بازر هم گرفتم ازشون که مشکل نداشتند
به نظرتون چی میتونه باشه
بیرون از کیس باز شده هیچ چیز بهش اتصال نداره و چراغ کلاک هم خاموشه
ولی عکس با کیفیتی ازش تو نت پیدا نکردم کلی جامپر داره که با عکس مدلی شبیهش مطابقت دادم و جای جامپر ها رو عوض کردم ولی باز مطمئن نیستم اگه کسی از این مدل داره عکسی نشون بده ممنون میشم
واکنش‌ها[ی پسندها]: NICHICON
BEHROOZJAN
232
630
پاسخ : داغ نکردن cpu مادربرد JW به شماره مدل JW-IG41M-HD3 و روشن بودن چراغ ریست دیباگر
سلام دوست عزیز اگر به شماتیک دسترسی داری ببین به IC PWM ولتاژ می رسه اگه هم شماتیک برد رو نداری شماتیک IC رو جداگانه سرچ کن اگر ولتاژ داشت خود آی سی رو عوضو اگر ولتاژ نداشت ببین از چه ولتاژی تغذیه میشه مسیر رو دنبال کن تا به یه رگولاتور برسی اون رو هم چک کن و اگر رگولاتور هم سالم بود ریسولد شمالی رو انجام بده -قبل از همه اگه دیباگر داری کد دیباگر رو اعلام کن و یه بایوس هم بزن ضرری نداره
rasool54
قبل از cpu دوتا فیوز هستند که با هم موازی هستند اونارو چک کنید
اگه سالم بود فتهارو پیاده کنید سپس چکشون کنید.
10,535
دوست خوبم
ولتاژ قسمتهای مختلف از جمله پین سوئیچ و کریستال پل جنوبی و اطراف I/O رو اعلام کنید .با توجه به وجود جامپر و عدم دسترسی به عکس مادربرد ،بهتره از سلامت قسمتهای مختلف مطمئن شده و عیب رو محدود به قسمت کوچکی بکنید .
aghajoon-2
83
228
www.PersianRepair.ir
دوست من وضعیت چراغ ریست ؟؟
گرمای i/o ؟
چراغ کلاک؟
ولتاژ ورودی ای سی مدار pwm ؟
s.hojjat
317
322
دوستان موارد رو چک کردم
چه cpu باشه و چه نباشه چراغ کلاک هر 2 دیباگرم خاموشه
چراغ ریست روشن
یکی از دیباگرام که قدیمیه کد ff ff رو میده
اکنون نه 2 تا پل و نه cpu داغ نمیکنن
کنار cpu یه فیوز بیشتر نیست
ولتاژ pwm هم که اگه اشتباه نکنم شمارش ISL6312 بود که یه vcc داشت که ولتاژ 3.8 رو داره
i/o هم ولتاة 3.3 رو داره
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
10,535
دوست خوبم
خاموش بودن چراغ کلاک یعنی دیتکت نشدن CPU که می تونه از دیسکانکتی سوکت CPU یا پین های سوکت یا درگیر نشدن CPU یا اصلا از خود CPU یا مدار PWM باشه .روشن بودن چراغ ریست می تونه بیانگر وجود اتصال درمدار باشه ،البته معیوب بودن بایوس هم می تونه یکی از دلایل روشن بودن چراغ ریست باشه .یعنی یا برنامه داخل بایوس مشکل داره یا خود آی سی .اگه ممکنه ولتاژ پایه های کریستال پل جنوبی و همچنین پین سوئیچ رو هم اعلام کنید .البته با توجه به برقرار نبودن 5 ولت در اطراف I/O احتمال زیاد خود I/O مشکل داره .منتهی تا ولتاژها رو ذکر نکنید نمی شه با قطعیت گفت .آی سی صدا و LAN رو از هم نظر حرارت غیر طبیعی بررسی کنید .در ضمن پایه های I/O رو از نظر سولفاته بودن بررسی و در صورت نیاز رفع نمائید .
aghajoon-2
83
228
با توجه به اینکه چراغ ریست روشن و کلاک خاموش است به نظرم مشکل cpu, و یا از خازن های مدار pwm و یا احتمال بیشتر از خود ای سی pwm است.ولی قبل از همه روی چیپ شمالی کمی فشار بدید ببینید تاثیری داره یا نه
s.hojjat
317
322
همه این موارد رو انجام دادم
اما به نظرم رسیده که مشتری قسمتهایی از برد رو دستکاری کرده و میترسم یه جا از برد قطعه ای برداشتن و من ندیدم
عکسی هم تو نت نداره که بشه باهاش مطابقت داد
aghajoon-2
83
228
شما لطف کنید یک عکس با کیفیت از برد پشت و رو بگذارید.همچنین بطوردقیق بفرمایید که چه کارهایی انجام دادید تا بشه بهتر راهنمایی کرد
واکنش‌ها[ی پسندها]: saroveh
