مشکل: داغ شدن بیش از حد cpu amd
roohia
233
262
دوستان سلام...
دوتا cpu amd دارم که رو هر مادربردی میزاری بیش از حد داغ میکنه
کسی میتونه راهنمایی کنه چکار باید کرد؟؟؟
toobatabak
36
156
ناکجا آباد سفلی
سلام.
دوست عزیز جسارتاً تاپیکتون ناقصه
و توضیح بدین بیشتر که مدل هاشون چیه؟!
روی چه مادربردهایی آزمایش کردین؟!
سیستم باهاشون بالا میاد؟
حداقل به مرحلۀ بوق رم میرسه؟!
به خاطر داغ شدن وسط کار خاموش میشه سیستم یا نه؟!
roohia
233
262
دوست عزیز رو giga m52 و یه مدل msi و abit تست زدم سیستم بالا میاد ولی تا یه 10 الی 15 دقیقه کار میکنه ولی دما به 85و90 میرسه
وخاموش میشه...
A.R.T
3,172
46,441
دوست عزیز
عنوان را تصحیح کنید
داغ شدن بیش از حد CPU در مادربرد های متفاوت
شما ابتدا باید در ستاپ سیستم سرعت و حرارت سی پی یو را چک کنید
زیر هد دو سی پی یو خمیر سلیکون مرغوب استفاده شود و هم سی پی یو و هم فن اول کاملا تمیز شود بعد خمیر سیلیکون بزنید
این دما نباید از 45 تا 50 بیشتر بشه
خوب اولین چیزی که بنظر میرسه فن سی پی یو هستش و این توی محیط ستاپ اگه چرخش فن کم باشه به خوبی قابل تشخیصه
ضمنا بذارید 25 تا 30 دقیقه توی محیط ستاپ بمونه و ببینید اونجا هم خاموش میشه
mj_blue
331
1,629
اساتید گرامی راجع به این موضوع بنده هم یک سوالی داشتم
همه میدونیم درون CPU آیسی ها و مدارات زیادی وجود داره
با بروز مشکل امکان داغ شدن CPU هست
که بیشتر در CPU های AMD دیده شده
واسه خودم هم 2-3 بار پیش اومده هر کاری میکردم دما زیر 70 درجه نمیومد
یک راه حل شنیدم ولی با عقل جور در نمیاد
یک بنده خدایی گفت به CPU دمای زیر 0 درجه بده ( درون فریز ) و بعد گرمای شدید بهش وارد گن
2-3 بار این کار را تکرار کن
اساتید گرامی میشه نظرشون را بگن
واکنش‌ها[ی پسندها]: kh@sh
milad_tm
362
12,663
گيلان-رشت
با سلام خدمت دوست عزيز:
اين تايپيك جزء ناقص ترين تايپيك ها بود كه تا به الان ديده ام
سوال شما رو هيچ كس نمي تونه درست جواب بده
ابتدا بايد مشخصات cpu و سپس مشخصات مادربرد هايي كه روي آن تست گرفته شده
و درآخر كارهاي انجام شده از قبيل خمير سيليكون/تعويض فن و پاور سيستم مي باشد
(بارها گفته شده كه مشكلات و سوالات خود را درست مطرح كنيد تا دوستان بتوانند راهنمايي هاي مورد نظر را انجام دهند) با تشكر
kh@sh
285
993
63
اهواز - کرج
سلام دوست عزیز ، من 2 مورد توی مادربورد msi و یک مورد گیگا داشتم با نوشتن بایاس درست شد . لطفآ چک کن وسط نصب ویندوز خاموش میشه ؟ اگر خاموشم شد حتمآ از توی ستاپ فرکانس cpu رو تغییر بدهید میخام بگم cpu اشکالی نداره ، موفق باشید
واکنش‌ها[ی پسندها]: mj_blue
