داغ شدت بیش از حد سی پی یو
saeed2041
307
848
(نیشایور)
سلام دوستان . مادربود msi دارم که بوت می شه ولی ویندوز که می خوام نصب کنم
هنگ می کنه . داخل بایوس که رفتم دمای سی پی یو یک لحظه 35 بعد 45 می شه. یعنی اعداد مختلف نشون می ده. ولتاژ v core 1.5 نشون می ده و ولتاژ -5 ولت 3.78
اساتید لطفا راهنمایی کنید
http://www.*************/forum/imgcache/69.png
Mr MeTaL
408
1,808
40
تهران-مشهد
دمای cpu شما نرمال است دوست عزیز
باید ببینید در کدام مرحله از نصب هنگ میکند تا دقیق بتوان مشخص نمود ایراد از کجاست. در کل پیشنها دارم از یک cd ویندوز دیگر استفاده کنید و نتیجه را ببینید. تنظیمات بایوس را هم به حالت اولیه برگردانید.
saeed2041
307
848
(نیشایور)
می دونم که 45 نرمال هست ولی 45 مثال بود منظور من این بود که در چند ثانیه اعداد تغییر می کنند . می خواستم بدونم کدتپام ای سی وظیفه مشخص کردن دما و ولتاژ را دارد . دما در حالت معمول بعد از یک دقیقه کار کردن به 60 می رسد و اینکه چیپ جنوبی هم نسبتا گرمتر می شود
واکنش‌ها[ی پسندها]: meigoon
ali8889
447
1,823
با سلام کارهای زیر انجام دهید
1-فن سی پی یو با بولیور هوا بگیرد تا گرد و خاک روی فن تمیز بشه اگر خاک دارد
2- سی پی یو عوض کنید و بعد تست کنید
نتیجه اعلام کنید
saeed2041
307
848
(نیشایور)
با اسپری تمیز کردم هیت هم گرفتم.
البته در سوکت سی پی یو فکر می کنم دیسکانکتی وجود داره چون گاهی اوقات سیستم بوت نمی شه
آزاد فکوریان
45
187
سنندج
دوست عزیز اول فن cpu رو عوض کنید اگر نتیجه نه داد برید سراغ io .یه سردی لحیم بگیرید اگه دید جواب نداد io رو عوض کنید ولی قبل از تعویض io حتما cpu رو هم عوض کنید !!!:32000000:
واکنش‌ها[ی پسندها]: saeed2041
hamsafar00
79
428
طبق فرمایش دوستمون بگین دقیق تو کدوم مرحله هنگ میکنه تا بهتر بشه راهنمیی کرد . . .
من بیشترین موردی که این مشکل را داشته و باهاش برخورد داشتم مشکل از مادربرد و هارد بوده . . .
moshaver
10
1-پاور رو عوض کنید بعد چک کنید احتمالا درست میشه
2-اگه از پاور نباشه احتمالا با تعویض خازن های 16v درست میشه
3-یه چیپست هم هست که مربوط به کنترل عملکرد ابزار یو اس بی هست اونم به ندرت می تونه باعث این مشکل بشه برای تست هم میشه به ماین رو بیرون از کیس چک کرد البته نباید صفحه کلید یا ماوس و یاهر چیزی که از یو اس بی استفاده می کنه به ماین وصل کنید.
آزاد فکوریان
45
187
سنندج
بادرود. اول مشکل هارد ربطی به عملکرد سی پی یو نداره و با عوض کردن پاور هیچ کار خاصی انجام نمیشه چون تمام پاورهای که تو بازار هستند همشون یه مقدار ولتاژ اضافی یا کم دارن. و اگر هم مشکل از پاور باشه مدار ps-god سیستم خاموش میکنه. تو داغ کردن سی پی یو اول مقصر خود سی پی یو هستش بعد فن و بعد io چون عملکرد فن و دور فن سی ÷ی یو رو io تعیین میکنه !!!!!!!!!!:thumbsup:
