مشکل: داغ انداختن cpu در مادربورد m61
ahwaz 91
505
958
با سلام خدمت همه اساتید عزیز
مادربورد روشن میشه تصویر هم میده cpu خیلی داغ میشه درجه حرارت تا83 میره
cpuتعویض شده و همچنین فن تعویض شده سیلیکون هم زده شده پاورهم عوض شده
ممکنه pwm باشه ؟
خواهشمندم راهنمایی فرمایید باتشکر
amir99
451
1,587
بعد از توصیه دوستان ببینید ولتاژ مدار pwm چقدر هست و اضافی نباشه .
البته من مورد داشتم که هیت سینگ خوب روی cpu سوار نمیشده و اصلا هم به چشم نمی یومده و بهتره سوکت رو با اسپری یا تینر یه شستشو هم بدید.
ahwaz 91
505
958
مادربورد الان دیگه به محض سوییچ کردن (بعداز1ثانیه)
سریع خاموش میشه 4پین رو که میکشم روشن میشه کارهای انجام شده :
هیت روی pwm
تعویض سی پی یو
همه فتها بیرون از برد چک شدند سالم هستند
خازن های الومینیومی 3عدد سالم هستند
قطعه خاصی داغ نمی کندوفتهاوسلفهاولتاژندارند
اساتید خواهشمندم راهنمایی کنید
ahwaz 91
505
958
مهدی امجدی
2,476
19,529
با درود
لطفا با یک پاور صفر تست کنید
و حتما از فن اورجینال و فنی که هدسینک آن ارتفاع بیشتری دارد استفاده کنید
توصیه همکاران را نیز بررسی کنید
ahwaz 91
505
958
با تشکر از همه نظرات :
4 عدد ترازیستور کوچک کنار اسلات رم روواسه اطمینان تعویض کردم
بایوس هم رایت کردم میدونم بی ربطه
بازهم به محض روشن شدن خاموش میشه
یعنی PWM رو عوض کنم ؟؟؟
ahwaz 91
505
958
خيلي ممنون از راهنماييتون
توي پست نوشتم
حالا ديگه به محض سوييچ شدن بعد از 1ثانيه مادربورد خاموش ميشود 4پين رو كه ميكشم روشن ميشه
وهمچنين توي پست ها زدم :
خازن های الومینیومی تست شده وسالم هستند
تمامی فت ها بیرون ازبردچک شده وسالم هستند
دیگه چی میمونه ؟
