مشکل: خود به خود روشن شدن مادربورد Asus مدل M5A78L-MLX
ajabovo
194
328
سلام خدمت اساتید
مادربورد ایسوز مدل M5A78L-MLX
با ON کردن سوئیچ پاور مادربورد خودبخود روشن میشود و تصویر میدهد.
پاور عوض شده باز مشکل پابرجاست.
مادربورد از لحاظ ظاهری پریدگی SMD ندارد.
چطور از خراب بودن I/O میتوانیم مطمئن شویم؟ ITE IT8728F 1129-DXA
در ضمن مادربورد پس از SHUTDOWN کردن خاموش میشود
در زمان تصویر دادن قطعه ای داغ نمیکند
mosaffa
1,306
7,308
صومعه سرا
شما بعد از روشن شدن مادربرد با پین پاور روی مادربرد دستگاه رو خاموش کنید.بعد دوباره کلید برق پاور رو روشن خاموش کنید ببینید بازم مادربرد روشن میشه.
بعضی مادربرد ها توی هر حالتی خاموش بشن دوباره توی همون حالت روشن میشن.
ajabovo
194
328
سلام خدمت استاد عزیزم
بایوس به آخرین ورژن پروگرام شد و باتری بکاپ نیز عوض شد.
همچنان با on کردن پاور مادربورد روشن میشود و تصویر میدهد
واکنش‌ها[ی پسندها]: mosaffa
ajabovo
194
328
تست شما را انجام دادم.همچنان شرایط مثل قبل است.
در ضمن رندم چند سری مادربورد با on کردن پاور روشن نشد و پس از روشن کردن با f-panel روشن میشد و 2ثانیه بعد خاموش میشد
سر پین پاور دیدم 0.5 ولت است ولی در ورودی I/O ولتاژهای 3.3 و 5 موجود بودند
مدتی سوئیچ پاور به حالت OFF گذاشتم و سپس ON کردم مادربورد خودبخود روشن شد و سر پین پاور ولتاژ 2.5 موجود بود
دوستان صلاح میدانند I/O و SMD های اطرافشو یه هیت با روغن بدم و سپس کل مادربورد را شستشو بدم
1AMIN2
باسلام من حرفه ای نیستم ولی یک سیستم اینجوری نزدم آوردندکارت صداش روی پی سی آی اکسپرس بودومشکل پیداکرده بودتعویض کردم درست شد منظورم این است که شایدیکی ازقطعات باعث این کارشده باشد
واکنش‌ها[ی پسندها]: darvishy
