سوال: خواهشا اساتید مجرب پاسخ دهند ((چگونگی و روش دقیق تست قطعات در داخل و خارج مدار پاور...))
abinttco
208
313
www.abinco.ir
با سلام خدمت دوستان و اساتید عزیز !
بنده تازگیها به جمع تعمیرکاران پاور پیوسنم در نتیجه تجربیات و معلومات بنده در این امر بسیار ناچیز و اندک است و از اساتید محترم و دوستان گلم درخواست همکاری دارم تا بر تجربیات شخصیم با توجه به کمک شما اساتید محترم فزونی بخشم با این حال هر کس بنا به تجربیات شخصی و علمی که دارد به سوال زیر پاسخ دهد چرا که این سوال شاید سوال بسیاری از کاربران ارجمند هم باشه....
سوال اینست که :
1- جه قطعاتی را در داخل مدار پاور(بدون در آوردن قطعه مورد نظر) میشه با اهم متر دیجیتالی تست کرده و اندازه گیری گرفت و به طور دقیق میشه از صحت سلامتی آن قطعه مطمئن بود؟ خواهشا روش صحیح تست سالم بودن قطعات داخل مدار را هم بیان کنید....
2- چه قطعاتی از مدار پاور را حتما بایستی در خارج مدار تست گرفت تا از صحت سلامتی آن قطعه مطمئن بود؟ خواهشا روش صحیح تست سالم بودن قطعات خارج مدار را هم حتما بیان کنید....
3-
برای عیب یابی صحیح مدار پاور از چه نقطه و مکانی بایستی شروع کرد و رعایت چه نکاتی در روش عیب یابی الزامی است تا به نقطه عیب مورد نطر دست یافت...
reza_476
4,007
45,327
باسلام
ورود شما را به انجمن تبریک میگویم
در این تاپیک من یک نمونه از پاور کامپیوتر را تشریح کردم برای شروع برای شما مفید است مسیر عیب یابی هم از همان ورودی برق شرح به بعد که توضیح داده شده میباشد:
[hide][/hide]
reza_476
4,007
45,327
باسلام
مشابهات و دیتاشیت انواع قطعات الکترونیکی و بقیه تاپیکهای دیگر تخصصی:
[hide][/hide]
بقیه تاپیکهای تخصصی نیز بعد از مطالعه مطالب بالا با توجه به نیاز میتوانه مراجعه و بهره برداری کنی
این سایت بهترین سایت تخصصی در همه زمینه میتوانم بگویم در خاور میانه و حتی دنیا، برای آموزش و یادگیری و استفاده از تجربیات استادان عزیز و بزرگوار میباشد که با صمیمیت تجربیاتشان را در اختیار علاقه مندان قرار میدهد
آخرین ویرایش توسط مدیر:
mosaffa
1,306
7,308
صومعه سرا
سلام وادب
با تشکر از اساتید بابت مطالب اموزشی
در مورد پاور ایراد معمول به اشکال زیر هست
1-فیوز سوخته است.متعاقب ان ترانزیستور های ورودی(نزدیک خازنهای بزرگ صافی)قطعات اطراف آن که معمولا چند مقاومت کم اهم هست و ترانزیستور های معمولا c945 ,و دیود های زینر اطرافو... همچنین پل دیود میسوزد.تعمیر کمی مشکل بدلیل اینکه اگر کامل قطعات معیوب جایگزین نشود پاور بمحض روشن شدن بدجور میسوزه.بدقت باید قطعات شامل مقاومتها و ترانزیستورها چک و جایگزین شود.
2-فیوز سالم است و ترانزیستورهای ورودی هم سالم و خروجی سیم سبز و بنفش صفر است.که ابتدا باید دیود سازنده ولتاژ 5 ولت و مسیر ان که منتهی به ای سی کنترلر هست بابت شرتی به زمین چک شود.اگر مسیر کاتد دیود سازنده 5 ولت اوکی بود معمولا در اطراف خازنهای ورودی مقاومت های اهم بالا اهم چک شود .(در بعضی پاورها 2 عدد مقاومت 470 کیلو اهم است که یکیش قطع میشود.)و یا ترانزیستور سازنده این ولتاژ و قطعات اطراف دچار مشکل میشود.شما در ورودی معمولا دو ترانزیستور بشماره 13007st (البته بسته به وات پاور شماره تغییر میکنه که این دو سازنده ولتاژهای 3.3 و5و 12 ولت هستند و یک تک ترانزیستور که سازنده ولتاژ تغذیه ای سی کنترلر هستش یا همون دیودی که 5 ولت رو میسازه راهاندازی میکنه.
3-ولتاژ 5 ولت سر دیود سازنده ان و در واقع سیم سبز و بنفش فیکس است ولی دستگاه استارت نمیشود.
معمولا خرابی ای سی با شماره tl494 هست که مشکل دار میشود.(خازنهای صافی این مسیر که معمولا 470 میکر 25 ولت هست حتما تعویض شود.در ضمن دیود های فست سازنده سه ولتاژ 12 و 5 و 3.3 ولت بابت شرتی چک شود..
4- پاور روشن میشود ولی با وصل به مادر برد تصویر نمیدهد.معمولا خرابی خازنهای ورودی که 470 یا 330 یا 560 میکرو 450 ولت هستند که مشکل دارند و باعث ایجاد نویز و برهم خوردن فرکانس سی پی یو و در نتیجه بالا نیامدن مادربرد میشود.در ضمن خازنهای صافی خروجی dc بخصوص خط 12 ولت چک شود.
5-صدای سوت با فرکانس خیلی بالا که میتوان در اثر خرابی ترانسهای smps باشه یا مشکل خازنهای الکترولیت اطراف ترانزیستور های ورودی باشه.
اگر مورد دیگه ای بذهنم رسید براتون مینویسم.
abinttco
208
313
www.abinco.ir
heyrani جان خیلی قشنگ مدار پاور را برایم تحلیل کردی گویا شما تسلط کامل بر تحلیل مدار دارید...
راستی دیروز 3 تا پاور بدستم رسید که با تستر گرین ولتاژ 5v+ اصلی را به صورت 5.4 و ولتاژ 5vsb+ را به صورت 5.4 مدام چشمک و بوق میزنه چون تجربه ام در تعمیر پاور بسیار پایین است با تعویض 2 تا خازن 10 میکرو یا 1 میکرو 16 ولت قبل از ترانس چاپر همچنان تستر گرین ولتاژ سیم بنفش را 5.4 میزنه و هیج تاثیری نداشت بعد وقتی پاور را بستم دیدم که پاور اصلا روشن نمیشه فقط با اتصال سیم بنفش و زرد فن می چرخه نمی دونم چی شد پاور دومی هم در هنگام تست به دلیل فشار دادن سر هیت سینک اول لحیم های زیر مدار داخلی به کف قاپ یک اتصالی تو مدار پیش اومده که اصلا روشن نمیشه یک دفعه این مشکل پیش اومد در نتیجه استاد چگونه بایستی رفع عیب کنم شما مرا راهنمایی کنید...
دوم اینکه یک پاور سوم دیگر همین مشکل 5 ولت اصلی و 5 ولت استندبای را 5.4 میزد با اینکه خازنهای ورودی و خازنهای مسیر سیم بنفش و زرد و 2 خازنهای کم ظرفیت قبل از ترانس چاپر را هم تعویض کردم فقط روشن میشه اما مادربرد تصویر نمیده نمی دونم این یکی را چگونه بایستی حلش کنم....
در حالت کلی استاد برای رفع عیوب
ولتاژ 5v+ اصلی سیم قرمز و ولتاژ 5vsb+ سیم بنفش چه قطعاتی به این 2 ولتاز مربوط می شوند و برای تشخیض عیب 5.4 ولت بایستی انها را کنترل و تغویض کنیم ...
