مشکل: خفه شدن فریزر نوفرسات سامسونگ
سعید-ح
185
354
سلام دوستان .این فریزرنوفراست سامسونگ از اول که خریداری کردیم مشکل به اصطلاح خفه کردن داشته به این طریق که فریزر سرما ایجاد نمیکرد به نمایندگی مراجعه کردم گفتند خفه کرده فریزر را خالی کنید تا 24ساعت درب ان باز باشد .بعد 24ساغت روشن میکردیم خوب میشد سرد میکرد ولی الان خفگی ان هفتگی شده دوستان لطفا کمک کنید تا مشکل انرا برطرف نمایم .با تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: hamedshd
ramintkh
176
307
great iran
سلام .مال ما هم اینطوری شده بود که همون کارهای شما رو انجام دادم نشد.البته مال ما ایران شرق هست. که بعد از مدتها همین طوری یکم فاصله یخچال رو از دیوار زیاد کردیم درست شد:khandehhhh:.اولش تا یک هفته یه لیوان آب رو نمیتونست یخ کنه.الان کارکرد نرمال داره کارش رو انجام میده. شمام ببینید فاصله اش کم نباشه.
arash_h8645
156
1,129
عمده مشکلات یخچال فریزرهای نفراست یا یخچال فریزر بدون برفک یا یخچال فریزر ضد برفک ، همان برفک زدن یخچال فریزر نفراست هست .
که چند تا علت میتواند داشته باشد .
در یخچال فریزرهای نفراست قدیمی یا( بدون برد الکترونیکی )، یا یخچال فریزر های بدون برفک ، تایمر دیفراست دار ،۵ قطعه مهم داریم که ممکن هست یکی از انها خراب شده باشد ،که موجب برفک زدن یخچال فریزر نفراست شده است .
۱) هیتر المنت نفراست
۲) ترمودیسک یا ترموستات حرارتی داخل اواپراتور نفراست
۳) ترموفیوز یا فیوز حرارتی که به داخل اواپراتور نفراست چسبیده است
۴)تایمر دیفراست یا ساعت دیفراست یخچال نفراست( در مدل های جدید برد الکترونیک جایگزین تایمر دیفراست شده است )
۵)فن پشت اواپراتور نفراست یخچال فریزر بدون برفک
اگر هر کدام از این قطعات بدرستی کار نکنند یخچال دچار برفک خواهد شد .
۱)هیتر المنت یخچال فریزر نفراست
اگر خراب شود یا بسوزد ، دیگر در زمان برفک زدایی گرما تولید نمیکند و برفک ها روی هم جمع میشود ، و کم کم سرمای داخل یخچال فریزر کم می شود .
۲)ترمودیسک ، یک ترموستات حرارتی هست که بصورت سری با هیتر المنت نفراست در مدار قرار می گیرد .و معمولا در منفی ۵ درجه به پایین اجازه عبور برق به هیتر المنت را میدهد و در ۵درجه مثبت با اتومات کردن در واقع برق هیتر المنت را قطع میکند تا مانع اتلاف انرژی شود .
حال اگر ترمودیسک خراب شود ، دیگر برق را به المنت یخچال نمی رساند ، و رفته رفته برفک یخچال فریزر نفراست زیاد میشود و سرمای داخل یخچال فریزر کم می شود .
نکته مهم این است که سرویسکاران وتعمیرکاران یخچال بیشتر به قطع بودن ترمودیسک توجه میکنند .در حالی که خراب بودن ترمودیسک حالت دیکی هم دارد .یعنی حتما باید در دمای حدود ۵ درجه مثبت سانتیگراد برق هیتر المنت یخچال فریزر بدون برفک را قطع کند .و اگر این کار را نکند این خرابی ترمودیسک میتواند منجر به اتش سوزی یخچال فریزر نفراست شود .یک نمونه عکس یخچال فریزر بدون برفک که اتش گرفته است در داخل سایت هست .
رمودیسک در واقع یک ترموستات حرارتی هست ، که باید در دمای مثبت ۵ تا ۱۵ درجه بسته به نوع ان جریان برق هیتر المنت یخچال فریزر نفراست را قطع کند .ودر دمای منفی ۵ تا ۱۲ درجه سانتیگراد ، بسته به نوع ان باید برق هیتر المنت را متصل کند .حال اگر ترمودیسک در حلت قطع باشد و در سرمای منفی ۵ عمل وصل کردن برق هیتر المنت را متصل نکند ، هیتر المنت دیگر روشن نخواهد شد .و برفکها روی هم جمع میشوند و سرمای یخچال فریزر رفته رفته کم وکمتر میشود .
۳ ) ترمو فیوز یا فیوز حرارتی
یا کلید امنیتی کنترل گرمای بیش از حد هیتر المنت یخچال فریزر بدون برفک .ترمو فیوز بصورت سری به هیتر المنت وصل میشود .
اگر ترموفیوز بسوزد ، چون در مدار بصورت سری با المنت در مدار قرار گرفته است .برق هیتر المنت دیگر برقرار نمی شود .و دوباره برفک مشکل سرمای کم را موجب خواهد شد .و ترموفیوز اگر بسوزد حتما باید تعویض شود .
ترموفیوز در واقع برای محکم کاری در مدار یخچال فریزرهای نفراست قرار می گیرد تا احتمال اتش سوزی را بسیار بسیار کم کند .از این رو کیفیت ترموفیوز ها بسیار مهم هست .
متاسفانه دیده میشود بعضی از تعمیرکاران ترموفیوز را از مدار خارج میکنند و بدون ترموفیوز یخچال فریزر را رها میکنند .که این کار احتمال اتش سوزی یخچال فریزر بدون برفک را بسیار بیشتر میکند .حتی توصیه میشود که ترمودیسک را هم به جای ترموفیوز استفاده نکنید .
ترموفیوز یا فیوز حرارتی یخچال فریزر بدون برفک ، در واقع اخرین وسیله کنترل گرمای هیتر هست .یعنی دقیقا برای کنترل گرمای بیش از حد احتمالی هیترالمنت یخچال فریزرهای نفراست و جلوگیری از اتش سوزی یخچال فریزر می باشد .
حال اگر ترموفیوز بسوزد ، یعنی برق را از خود عبور ندهد تا به هیتر المنت برسد ، هیتر المنت گرم نمیشود تا برفکها را اب کند .یعنی عمل defrost را نمی تواند انجام دهد.
پس ترمودیسک و ترمو فیوز بصورت سری با هیترالمنت یخچال فریزر نفراست در مدار قرار میگیرند .تا جریان برق به هیترالمنت یخچال فریزر را کنترل کنند ، تا هم دمای ان کنترل شود و هم مصرف انرژی کمتر شود .
۴) تایمر دیفراست در واقع یک ساعت الکتریکی هست تا هر ۶ یا ۸ ساعت هیتر المنت یخچال فریزر بدون برفک را ۲۰ دقیقه در مدار قرار دهد .یعنی در ۶ یا ۸ ساعت که کمپرسور اجازه روشن شدن دارد هیتر نمی تواند روشن شود .
حال اگر تایمر دیفراست خراب شود و برق را به هیتر المنت یخچال وصل نکند ، برفکها روی هم جمع میشوند و سرمای یخچال کم و کمتر میشود .
حال اگر تایمر دیفراست خراب شود و برق را به هیتر المنت یخچال وصل نکند ، برفکها روی هم جمع میشوند و سرمای یخچال کم و کمتر میشود.
در مدل های جدید یخچال فریزر نفراست دیگر تایمر دیفراست وجود ندارد و بجای ان برد الکترونیک وجود دارد .
۵ ) فن گردش هوای یخچال
در یخچال فریزر های نفراست حداقل یک فن باید هوای داخل یخچال فریزر را از میان فین های اواپراتور به چرخش دراورد تا انتقال حرارت صورت گیرد .اگر فن به هر دلیلی نتواند هوای کابین یخچال را به گردش در اورد .برفک سریعا زیاد شده و یخچال گرم می شود .
چند نکته راجعه به یخچال فریزر نفراست
ترمودیسک باید در قسمتی از اواپراتور نصب شود که بیشترین برفک را دارد .تا وقتی که تمام برفک ها اب شد بعد هیتر المنت توسط ترمودیسک از مدار خارج شود .
هرگز ترموفیوز را از مدار یخچال فریزر نفراست خارج نکنیم .نبود ترموفیوز احتمال اتش سوزی را خیلی زیاد میکند .
arash_h8645
156
1,129
مدل یخچالتون چیه منظورم سامسونگ بودنش نیست ، چه مدلی از یخچالهای سامسونگ است
hamedshd
69
91
شیراز
حد فاصله دور تا دور یخچال رو رعایت کردید؟ یعنی دور تا دورش تا 30 سانتیمتر نباید چیزی قرار گرفته باشه
سعید-ح
185
354
سلام .فاصله رعایت شده .مدل فریزر نوفراست سامسونگsfr-a15nfa
واکنش‌ها[ی پسندها]: ramintkh
نمیدونم
44
58
با یه مولتی متر المنتهای دیفراست و همینطور ترموفیوز که سر راه المنت چک بشه!نباید اهم زیاد یا قطع باشن !(البته ترموفیوز در حالت سرد چک بشه بهتر) اگه سالمن برمیگردیم سراغ برد! رله ترانزیستور و ... اگه بلدین برد رو بزارین رو دیفراست ببینید برق میفرسته واس المنت یا نه معمولا با گرفتن چنتا دکمه ترکیبی میره دیف
سعید-ح
185
354
زمانیکه یخچال روشن شده تایمر باید کار کند یا خیر؟دوم اینکه یخچال روشن میشه یعنی موتور شروع کرد بکار تایمر نمیچرخد. تایمر سالم میباشد
نمیدونم
44
58
اگه منظورتون تایمر توی سیستم الکترومکانیکی هست که اره مدام کار میکنه و میچرخه! و طبق طراحی چرخ دنده های داخلی اون، در یه تایمهای خاص دوتا تیغه رو جابجا میکنه و برق ورودی از ترموستات بین موتور و المنت جابجا میشه و اگه برق موتور داخلی تایمر درست وصل نشه ممکنه (مثلا تو حالت سرمایش تایمر کار کنه اما واس المنت تایمر از کار بیفته)!
سعید-ح
185
354
سلام .دوستان تجهیزات فریزر در اوردم دیدم المنت سوخته والمنت هم از نوع شیشه ای هم هست .سوختن المنت علتی هم داره یا نه این سوختن عادیه؟
