خطای jo در پکیج دیواری بوتان مدل banessere pro 28kl
م.زبردست
پکیج با مدل فوق الذکر گاهی بعد از مدتی کارکرد ناگهان تمام اطلاعات صفحه محو وخطای jo یا شبیه به آن میدهد
در این حالت کارکرد متوقف شده ودستگاه خروجی برای رادیات وشیر آب ندارد،نظر به اینکه این خطا جزء موارد اعلام شده از طریق شرکت نیست ،مطلعین راهنمایی بفرمایند
http://s3.img7.ir/M2SxM.jpg
[/IMG]
azargartal
8
شما می تونید برنامه کدهای خطای پکیج هارو از بازار دانلود کنید همه خطاهارو داره تو جستجوی بازار بنویسی کدهای خطای پکیجهای شوفاژ دیواری میاره
REZA.SM1354
10
پیغام خطای j 0 در پکیج بوتان به علت خرابی خازن کنارic تغذیه ویا قطع ارتباط میکرو کنترلربرد اصلی بابردپنل می باشد.در این خصوص ولتاژمیکروکنترلر(5ولت) وic رگلاتور را چک کنید.
ahebrahimi
39
سلام وقت بخیر
مشکل از خازن های روی برد هست یه خازن 470 میکرو 35 ولت داره و یک خازن 22 میکرو 400 ولت هر دور رو عوض کنید مشکل حل میشه . دقت کنید از خازن با دمای کاری 105 درجه سانتیگراد استفاده کنید . اگر مشکل حل نشد بقیه خازن های برد رو عوض کنید مشکل برطرف میشه
Eliasvalizad
سلام مهندس تعداد خازن ها تقریبا زیاده.همه رو عوض کنم؟را بهتری نداره.؟در ضمن دوتا خازنی که گفتید از مدار خارج کردم تست کردم سالم بودن.
14624mamool
سه عدد خازن قسمت تغذیه رو عوض کنید مشگل حل میشه شاید اگر تست کنید سالم به نظر بیان ولی زمانی که ولت روشونه تغییر ظرفیت میدن،
خازنهای 47mf,22mf,2.2mf.
واکنش‌ها[ی پسندها]: arm_265
