مشکل: خطای cpu over voltage error در ابتدای روشن شدن مادر برد ایسوس m2v
morteza93
23
20
یه مین برد ایسوس دارم که بعد از روشن شدن دو تا بوق میزنه بعد خطای cpu over voltage error میده و باید کلید f1 رو بزنی تا ویندوز بوت بشه
بایوس رو دیفالت کردم مشکل بر طرف نشد
الان می خوام یه ابدیت بایوس بزنم
ممنون می شم در مورد این خطا کمکم کنید
SkyCity
981
3,897
021
پاسخ : خطای cpu over voltage error در ابتدای روشن شدن مادربرد ایسوس m2v
شما به تنظیمات ست آپ بروید
در آنجا به قسمت جزئیات cpu بروید و ببینید دمای cpu و ولتاژهای آن (Vcore و ...) چه مقدار است ؟
اعلام نتیجه کنید
آخرین ویرایش توسط مدیر:
morteza93
23
20
با سلام یک عکس از صفحه ولتاژ گرفتم
morteza93
23
20
:smilie_help::smilie_help::smilie_help::smilie_help::smilie_help:
ممنون می شم اساتید کمک کنن
morteza93
23
20
فکر می کنم مشکل سخت افزاری نباشه
کسی می تونه اطلاعاتی در مورد اورکلاکینک و همچنین o.c profile در مینهای ایسوس به من بده
khelane
770
1,493
خب عزیز شما یه بار با یه پاور که صدرصد مطمئنید سالمه تست کنید
ضمنا سی پی یو هم ترجیحا عوض بشه برای تست خودتون
در قسمت اورکلاک و تغییر سرعت سی پی یو میتونی فرکانس ها رو دستکاری کنید
ولی قبل از این کار بهتره مین رو بیرون بیاری فقط رم و گرافیک و سی پی یو خلاصه قطعات حیاتی رو برد باشه با یه پاور و سی پی یو دیگه تست کن نتیجه رو اعلام کن
morteza93
23
20
همه این کارهایی که گفتینو انجام دادم مشکل همچنان پابرجاست
