مشکل: خروجی VGA تصویر دارد اما LCD تصویر ندارد لپ تاپ سونی مدل -VGN-NW310F
ali8889
447
1,823
با سلام لپ تاپ فوق مشتری آورده بود و مشکل شکستگی ال سی دی داشت اما اومدم با تبدیل اونو تبدیل کنم و به ال ای دی وصل کردم اما متاسفانه تبدیل مشکل داشت و کابلش آب شد بعد از خاموش کردن لپ تاپ متوجه شدم تصویر روی ال سی دی نمیاد البته بک لایت داره و ال سی دی نور داره اما تصویر نداره خروجی هم تصویر دارم ممنون میشم دوستان راهنمایی فرمایید.
آخرین ویرایش توسط مدیر:
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
10,535
پاسخ : دادن تصویر در خروجی vga و ندادن روی ال سی دی لپ تاپ سونی مدل -VGN-NW310F
دوست خوبم
با توجه به اینکه فرمودید تبدیل مشکل داشته و کابل هم آب شد ،احتمال زیاد قطعات SMD مخصوصا فیوزهای اطراف سوکت فلت LCD دچار مشکل شده اند .قطعات اطراف سوکت و همچنین پین های داخل سوکت رو با دقت بررسی کنید .
enzomartini
Banned
2014-02-24
556
2,770
آمل
دوست عزیز به عنوان نصیحت شما همیشه یک ال سی دی اوراقی داشته باش و برد هاتو قبل نصب یا حنی وقتی سفارش دادی و رسید دستت روی اون تست کن قبلش و از سلامتیشون مطمین شو .
چاره ای نداری ... با یک کابل فلت جدا و یک ال سی دی دیکه تست بگیر ...
ali8889
447
1,823
سلام دوستان من از قسمت فلت روی برد عکس گرفتم ولی فیوزی ندیدم که سوخته باشه فقط یکی هست جای سوکت شارژ که سالم هست در ضمن دستگاه خروجی داره و ال سی دی دیگه هم تست کردم صفحه سفید بدون تصویر احتمال هایولتاژ هم هست یا نه؟
10,535
دوست خوبم
با توجه به اینکه از پورت VGA تصویر دارید پس می شه تا حدودی نتیجه گرفت که عیب به LCD و متعلقاتش مربوطه .اگه اینورتر سالم دارید تست کنید .معمولا سفید نشون دادن صفحه بخاطر اتصالی در پین های فلت هم رخ می ده .
enzomartini
Banned
2014-02-24
556
2,770
آمل
دوست عزیز هایولتاژ کارش روشن کردن بک لایته ... کاری به تصویر نداره البته تو شرایط خیلی استثنایی ... سفیدی تصویرتون صد در صد دوروبر فلت و پنل و البته سوکت ها برمیگرده ... باتوجه به اینکه شما تو مونیتور دیگه هم سفیدی داری خرابی پنل حذف میشه و میمونه کابل فلت و سوکت هاش ...
چک کن و اعلام نتیجه .. لطفا
